Шкаф - классический (встроенный) или конструктор?
Помимо классических встраиваемых шкафов с фиксированными полками, вешалками и прочими отделениями есть и такой вариант - http://elfa-mebeles.lv/ru - мебель-конструктор, с корзинами и полками, распологающимися как пожелаешь. Вопрос - кто-нибудь использовал такие шкафы? Если да, то насколько они удобны / практичны / надежны?
Шкафы. Длиной порядка 2м, высотой 3 и стандартной глубиной. Для спальни и прихожей. Не для отдельной гардеробной комнаты.
ИМХО - дорогное баловство (хотя есть аналоги, делающие это баловство подешевле).
Ставили такие пару раз заказчикам, которые потом признавались, что либо вообще не трогали эти полки, либо переставляли их только потому, что их можно переставлять. Оно как бы более востребовано для магазинов для быстрой смены экспозиции, а дома сильно теряет в смысле.
Шкафы.
Поставлю вопрос иначе. Насколько мне известно - Elfa - это гардеробная система, или другими словами "наполнение" шкафов, гардеробных и т.п. Речь об этом?
Если да, то я использую такую и именно эльфу. Она у меня в шкафу купе стоит в прихожей и в мини-гардеробной в спальне. Проблем нет, монтируется быстро и легко.
Может быть и не дешевое, Но менее трудозатратное.  Достаточно одну несущую рельсину к стене приколотить и дальше расставляй полки корзинки как тебе угодно.
Вообще имеет смысл. Вот делаешь полки одинаковой высоты, а когда всё притрется-обживется, начинается: - Мне здесь надо места побольше, а здесь и низенькая сойдёт(жена). И начинается... выкручивать, переставлять...
Понятно, что в плане модификации эльфа выигрывает у статической конструкции. А как по качеству, по самому удобству? Один раз видел такое, все выглядит немного вразброд, вся одежда на виду, да и сама конструкция с креплениями уверенности не внушала.
вся одежда на виду,
В смысле на виду? Нет полок огороженных с 5ти сторон? Так это наоборот хорошо.
Нормально все висит и держится.
Как думаете - насколько технологично использование такой системы (части системы) в обычном платяном шкафу с распашными дверями, а не купе? Если задник делаем из 18 мм. ЛДСП и  крепим эти рельсы или как их там :) .
Доброго дня! Сам занимаюсь изготовлением, планировкой шкафов, гардеробных. Себе сделал шкаф с Элфой в нижней части шкафа, верх полки+штанги, удобно и нравится в использовании)
Там вообще то одна горизонтальная рельса, все остальное на ней держится. Т.е. вертикальные направляющие свободно висят на этой рельсе, а вся конструкция прочной становиться после нагрузки. Поэтому не знаю, как там на ЛСДП. В принципе и вторую горизонтальную можно прикрепить и направляющие уже к двум крепить . Хотя есть системы, где вертикальные направляющие просто крепятся к стене.
а помоему очень даже удобно.есть возможность что-то менять.
