Отсеп для пола (чем засыпать под полом)
Перейти к решению Решено Sano,
Добрый день вопрос такой...
Снял старый паркет и хочу положить теплый пол...
18 см от плиты до уроня пола...
Что будет:
2 см ламинат
5 см изаоляция + сам теплы пол (трубы)
5-7 см стяжка
итого= 12-14 см....
Чем мне засыпать оставшееся 4-5 см...на 120 кв2 т.к. теплый пол по все квартире 9 этажного задния (у меня 7 этаж)
Керамзит?
Песок?
Ракушку?
Нет нет и нет
Набирайте всю толщину Эппс или плотный пенопласт псб 35
Нет нет и нет
ОК вывел все ЭППС или ПСБ 35
А дальше как по обычной схеме?Или песком все таки нужно заспыать или стяжку?и потом уже начинать теплый пол?или как?
Сначало подравнять перепады на плитах, уложить Эппс
Сетка и стяжка 5-6см
И у вас в девятине теплый пол у всех намотан
Нет скорее всего только у меня...
ЭППС потом сетка со стяжкой....и потом уже укладывать подложку под теплый пол струбами и потом еще еще раз стяжку делать?Или как?
Водяные тёплые полы запрещены. Но если удастся получить разрешение, то оптимален такой пирог на 180мм толщины:
1. Выравнивающий керамзито-цементный слой или УБО - 50мм
2. ЭППС - 50мм
3.Цементо-песчаная стяжка с сеткой в нижней трети и трубами тёплого пола в середине -60-65мм
4. Подложка, ламинат -15мм
А от чего запитан ТП. ?
ТП будет подключен к "Комби" + к ЦО...
Я живу там где на это не смотрят=)
Я живу там где кермазит очень дорогой!так что не вариант...на вес золота...чуть не 40-50 долларов куб...
Т.е. вы предлагаете все таки делать первую стяжку на 5 см на 120 квдратов не дешевле заспыать все это?
А чем набирать ещё 11-12 см? Ну 5 см ЭППС, не в 2 слоя же...
Можно постелить какой-нибудь Карбон в 100мм толщиной, но он стОит две цены, а финансовый вопрос у ТС явно в приоритете.
Потом под ЭППС всё равно надо перекрытие ровнять, и желательно в горизонт, так почему бы не постелить сразу облегчённую выравнивающую стяжку
@micluho, у Вас в профиле Москва написано, а у нас средней фракции керамзит 1500 за куб стоит, вполне терпимо.
Вы меня абсолютно правильно поняли...
Керамзит - 35-40 $ за куб :noddle:
Вот думаю может два слоя ЭППС положить?
т.е. сначала 1 слов...потом легкая стяжка...и потом как по процедуре...Что думаете?
Засыпать песком...хм тяжело будет для перекрытий...
ракушечником как то не хочется...
2ой вариант может понизить сам пол на эти см...незнаю как будет смотреться...заходишь в квартиру с площадки и ступенька в низ...=)
Завтра посмотрю насщет УБО...в каую цену у насс...
Пи Си т.к. моей страны не было кажись...поэтому и тыкнул Москва...
  • Решение
Я бы снизил уровень хотя бы на пару тройку пятерку см. Перепад с площадкой не большой , да ещё будет напольное покрытие
Вот что мастер предложил...еще не разговаривал с ним:
Что думаете господа присяжные:
Вариант 1
7 см стяжка (цемент+песок+остеп)
5 см Термофлех пенопласт
4 см стяжка (цемент+песок+остеп)
Итого:16см
Вариант 2
5 см XPS пеноплста или каменная ватта
7 см стяжка + сетка  (цемент+песок+остеп)
0,5 см – фольга термофлекс
Итого 16,5 см
Оба варианта гуано
Вы посчитайте сколько весит м2 стяжки при толщине 12см
Посчитайте посчитайте
Таких умников мастеров с девятого этажа без лифта, пешком
Оба варианта гуано
С наступившим...
Так что вы советуете? УБО?Как поступить опишите
Ребят мне кажется последнее предложение от прораба:
  1. 2-3 см выравнивающий стяжки (песок+цемент)
  2. 5 см XPS
  3. 5 см- Термофлех пенопласт (маты с пупурышками)
  4. Между сробой соединяются спец. шпаклевкой как для кафеля.
  5.  Финальная стяжка.
Что думаете?
И еще 1 момент...там где не будет теплово пола нужно ли укладывать подложку?там где полки, кровать, шкафы и т.п.
Мдя...И тишина...
Другая идея...
5 см мокрая стяжка керамзибитона
5 смс ХПС
Фольга
6 см стяжка песок-цемент
Вопрос такой...
На стяжку из керамзитобетона нужно сверху класть обычную стяжку из песка с цементом?
Отправлено 05 Январь 2017 - 09:50
5 см XPS
 Финальная стяжка.
Был вариант, какая еще тишина
По всей площади так
По всей площади так
Непонял пойдет так?или как?
  2. 5 см XPS
Пойдёт такой вариант. Финишная стяжка с сеткой.
Нужно, т.е. всю площадь пола делать единым пирогом.
Если стяжка ровная, без всплывшего керамзита, то не нужно. Если керамзитовые "бугры", то по свежей стяжке можно протянуть цементом - этакое железнение с выглаживанием.
Демпферную ленту по периметру не забудьте.
