Отсеп для пола (чем засыпать под полом)
Перейти к решению Решено Sano,
Да, стяжка только с сеткой не менее 4см толщины , и утеплитель по всей площади
Толстую стяжку также не нужно, в 4-5см уложитесь, лучше 4 а то и так нагрузка высокая
И предварительную стяжку от 0 до пары см. Лучше её также как можно тоньше
Только сегодня пришла такая идея...завтра с мастером буду говорить
9-10см Керамзит
4 см Стяжка ( сеткой)
0,5 Фольга
4-5 смс стяжка с сеткой
Да пипец какой то
Что вас тянет на какую то ерунду, зачем вам раздельная стяжка где каждый квадратный метр будет весить под 400кг
Да пипец какой то
9-10см Керамзит - я имел ввиду сухой (чистый) керамзит...
0,5 Фольга
Просто я незнаю на чем отсановится...поэтому и прокручиваю варианты...
Посоветуйте плз окончательный вариант!
Был вариант, какая еще тишина
По всей площади так
2-3 см выравнивающий стяжки (песок+цемент)
5 см XPS
5 см- Термофлех пенопласт (маты с пупурышками)
Между сробой соединяются спец. шпаклевкой как для кафеля.
Финальная стяжка.
Так просто двайная изоляция выходит....и накладно...
мне нужно сплавить всего 5 см..
Водяные тёплые полы запрещены.
Хотелось бы обоснования, кем запрещены в каких местах?
На тему нижней, выравнивающей стяжки, если так решительно настроены налить да еще и толстый слой предлогаю посмотреть на состав с наполнителем пеностекло Termolite от Ivsil, или совершенно аналогичный состав Palafloor 307 от Paladium. Есть подозрение что просто ивсил сменил хозяев. Застывшая стяжка получается очень легкая, лишь немного тяжелее пенопласта при слое 3см вес порядка 12 кг(один мешок), как из пенобетона. Но по прочности конечно далека от цементной. хотя тоже достаточно прочная. Очень легко шлифуется, как финиш не годится тк сильно пылит, но вес вроде держит, если сверху снова заливать то нормально. Как вариант потяжелее Боларс легкая стяжка, там мелкий керамзит в наполнении, потому потверже, мешок этого чуда подешевле, но их потребуется почти вдвое больше.
Снял старый паркет и хочу положить теплый пол...
А почему не хотите рассмотреть вариант теплого пола без стяжки? Какого типа покрытие планируете?
Речь идёт о многоквартирных домах, в которых потребителю захотелось сделать тёплые водяные полы от линии теплоснабжения или отопления. Обоснования по-моему очевидны - прогревая свои полы, снижаете температуру теплоносителя по всему стояку.
Вот постановление Московского правительства, думаю актуально и для других регионов см.п.11.8, 11.9 http://arhangelsk.fas.gov.ru/document/7138
Я не от отпления, а ставлю котел.
Как без стяжки??Мне поднять нужно на 18 см....
мастер даваит на
5 см стяжка
5 см - пенопласт
6 см - стяжка
Гврт что все так делают...ищу другие варианты...
Может сделать керамзитобетон, или просто сухой керамзит а исверху стяжка...
Пока четкого ответа не получил...
Покрытие ламинат
Понятно о чем речь, это известно. Просто заявлено то было категорично о запрете именно водяных полов, а не об их запитке от ОВ.
Как без стяжки??Мне поднять нужно на 18 см.... мастер даваит на 5 см стяжка 5 см - пенопласт 6 см - стяжка
Поднять можно и лагами и "пеноплексом", хотя в самый низ, под пенопласт, я бы положил что то выравнивающее, или залил по минимуму. сам же пол можно в стяжку не заливать, есть же сухие системы, безбетонные, под ламинат, паркет и другие покрытия.
Ну смотрите полы все в низу не ровные...т.е.
первое выровнить их чем то нужно...керамзитом (сухим или мокрой стяжкой)
Облегченные стяжки отпадают...здесь таких нету..
Керамзит -35$ куб...что не так уж и плохо уже...
второе...ну ок выровнили стяжкой 3-4 см...потом класть слой пенопласта обыкновенного пенопласта 5 см?а сверху на него XPS 5 см? потмо 4 см стяжки?
  В пол обычный пенопласт я класть не стал бы. Хотя Кнауф делает смесь с шариками в наполнении, но это не листовой материал и шарики у него достаточно плотные.
Если хотите укладывать в пол, под бетонную заливку, тогда берите плотный экструдированый пенополистерол любой "Пеноплекс", "Техноплекс", "Теплоплекс", отличаются они только заводом производителем и цветом, а по сути одно и то же, бывает еще экструдированный пенополиуретан, но он чаще выпускается в виде скорлупы для труб, чем в листах, короче выбирайте что доступнее в ваших краях или.что дешевле.
из вашего варианта
Вариант 1
7 см стяжка (цемент+песок+остеп)
5 см Термофлех пенопласт
4 см стяжка (цемент+песок+остеп) Итого:16см
первый, нижний слой, есть смысл заливать только с целью выравнивания полов в горизонт, а все остальное до самой стяжки ТП добавлять легким материалом.  получится с низу вверх:
1) 2-5 см стяжка ЦПС+наполнитель (керамзит, вспененный вермикулит, пеностекло и др)
2) 10 см ЭППС ("Пеноплекс", "Техноплекс", "Теплоплекс" и др, возможно какой то из пенопластов)
3) теплый пол в бетонной стяжке 4-5 см, либо фанера/ОСБ +Теплый пол сухая система
4) покрытие...
Куда вы все лепите 10см стяжку, для чего?
Вариант мной был озвучен, нету денег на него , лучше тогда не делать
так человек же описывал ситуёвину, у него глубокая яма от входа в квартиру, а он хочет выровнять уровень пола с уровнем у входа.  либо это я чего то не понял? и челловек просто ищет как потерять в высоте потолков?
по мне примерно так и есть и еще раствора лишнего затащить и плиту перекрытия подгрузить
