Коммуникации под полом
Подскажите, может у кого есть опыт, как можно спрятать коммуникации под полом (плитка) и иметь к ним доступ при необходимости. У меня под полом, под над стеной есть ниша (шириной 40см), где проходят трубы отопления. Хочу на пол положить плитку, а под над стеной сделать что-то вроде фальш-пола, для доступа к трубам отопления. Как это можно организовать, чтоб это не бросалось в газа? Стена около 3м, а ширина ниши -40 см
Самодельный пяти секционный люк и плитка лучше 40см чтобы стык шел по шву
Готового решения не купить, варить из уголка свой
Не совсем понятно, зачем нужен доступ к трубе по всей ее длине. Может всю нишу зашить, установив лючки в местах стыков или ответвлений. Лючки можно купить или сварить самому.
Полагаю, что в старых домах на первых этажах, где нет подвалов, коммуникации спрятаны под полом. Посему зашить их полностью, только на свой страх и риск. УК не разрешают их зашивать полность, т.к. коммуникации подуставшие, а менять их ни кто не собирается, посему нужен доступ, а топикстартер видимо не хочет с ними бодаться и просто решил сделать люк на всю ширину комнаты.
