Требуется помощь с выбором или подготовкой штукатурной смеси
@Probelzaelo,если хочешь перетирать стены то лови момент пока сырая как только пальцами перестает продавливаться. в противном моменте если пересохнет и захочешь перетереть возможно отслоение затирочного слоя.
Dja-pro,Кидай дальше.... А чулком пойдёт?
по русски напиши
Маяки металлические нужно удалять, либо натирать маяки из штукатурки.
Спасибо. Насчет металлических маяков я в курсе. Сейчас металлических маяков не использую тк габариты помещения что называется впритык, каждый милиметр на счету, поэтому делаю штукатурные маяки из того же состава, которым собираюсь в двльнейшем штукатурить и сам состав выбираю из наиболее тонкослойных от 3-5 мм. Собственно потому и обнаружил проблему с прилипанием, прежде чем приступил к непосредственно штукатурным работам.
Я выравниваю стены под последующую укладку плитки. поэтому перетирать поверхность врядли целесообразно тк щершавенькая будет держать клей надежнее. Но на будущие применения обязательно учту, спасибо.
Этого за день прогулок по магазинам не обнаружил, Штукатурки СТ24 лайт сколько угодно, но в отсутствии СС81 брать не стал. тем более что Купил Ветонит ТТ40, замесил немного, для пробы, просто в шоке как липнет. Завтра посмотрим как держится после застывания.
СС 81 очень сложно найти, 90% диллеров не знают об этой добавке
на офиц сайте она есть, а в торговых точках отсутствует, как обычно, все необычное прячут, ибо видимо покупается это неохотно. Официалы в свою очередь не собираются отпускать в розницу. Им тоже лень.
Продаванам не хочется вкладывать свои деньги в профессиональный материал. У меня всегда на складе 60-100 банок, но у меня склад в Москве. Сделайте звонок в центральный офис, пусть им надраят репки!
Я бы и производителю репку очистил от налета. при таком не особо огромном расходе, материал этот вполне уместно было бы продавать начиная от 0.5-1.0 литра. Чтобы можно было "опробовать" продукт не вкладываясь по крупному либо применить на мелких обьектах, типа тот же санузел. Собственно 0.5 это же норма расхода на 3-5 мешков растворной смеси исходя из заявленного на сайте ТО. Но за наводку в любом случае спасибо. Осталось разобраться со всеми ли смесями это будет работать одинаково хорошо.
Кто работал с СС 81 тот подсаживается на эту добавку.
tt-40 поверь мне если купишь удивишься
Купил, удивился. Вот теперь вопрос. Это нормально что после застывания ТТ40 он не то чтобы не напоминает цементного раствора а даже наоборот, его можно аж пальцами отломить и покрошить, истирается в порошок...
Скорее всего тонкий слой и быстрая потеря влаги. Кстати, сам производитель пишет "В сухих условиях для обеспечения затвердевания, выровненную поверхность увлажняют водой из распылителя в течение 2-х дней." Если делаете натертые маяки из ТТ40, то стоит подумать об их увлажнении, что бы не пересыхали слишком быстро.
слой относительно приличный 5-30мм помещение сейчас да, можно назвать сухим. а поливать почему то мне самому тоже пришло в голову
@Probelzaelo,Думаю что так и должно быть. это ведь не бетон. я тебе так-же без особого усилия отломлю от края и любую гипсовую штукатурку и сотру ее пальцами в порошок. попробуй ради интереса. т думаю слой тут не причем. вообще прочность на сжатие через 28 суток. это достойная штукатурка поверь.
