Насос для повышения давления
У меня проблема.У меня стоит аквариум на 600 литров я сделал для него фильтр из циркуляционного насоса для отопления.Он у меня фильтрует так насос потом колба для воды в нутро губка крупно простая и потом обратно в аквариум.Фильтрует хорошо.Но хочу поставить ещё один но проблема в том что в колбах для воды будет стоять катриджи на 5микрон.Циркулиционный насос их протянет пока они не начнутся забираться вот я и хочу понять если я поставлю насос для повышения давления может этот насос работать без остановки Grundfos UPA 15-90.Циркулиционный работает у меня без остановок кроме когда я его чищу.Вот у меня вопрос может насос для повышения давления также работать без остановок?
Как говорится, если ничто другое не помогает, прочти же наконец инструкцию :))))
Конструкция аппарата Grundfos UPA 15-90
Основа конструкции – мокрый ротор, который погружается в перекачиваемую воду, от стартера его отгораживает тонкая гильза из нержавейки. Именно такой тип конструкции позволяет снизить уровень шума до максимального показателя 35 дБ. Погружные роторы позволяют избавить конструкцию от комплектации дополнительными вентиляторами охлаждения, так как температура понижается непосредственно от жидкости.
Настройки работы аппарата Grundfos UPA 15-90:
OFF – работа остановлена, вода поступает из конструкции снабжающей водой.
AUTO – автоматическое включение оборудования от датчика протока. Насос выключается в автоматическом режиме при расходе 90-120 л/ч и возобновляет работу при понижении показателя. Также режим отключает оборудование в случае прекращения подачи воды, что предохраняет мотор от работы в сухом режиме и от поломки.
MANUAL – работа не прекращается ни в одном из перечисленных выше случаев. В таком режиме защита от сухой работы отсутствует, при установке такой настройки нельзя закрывать кран подачи воды в систему и к насосу.
