Есть ли в доме заземление
Добрый вечер уважаемые форумчане...
Вопрос таков есть ли заземление?
Открываю щиток...на 99% уверен что тот кабель и есть заземление...поправьте если нет...
Металлическая рама служит точкой в которой защитный и нулевой проводники объединены, сама рама заземлена. Если такая система заземления (TN-C-S) удовлетворяет требованиям вашего проекта по электроснабжению, то можно считать что заземление в этой точке есть.
Пипец...Точно это точно TN-C-S?
Значит ни УЗО ни Диф апарат автоматом отпадают....
внизу справа от 3х полюсных автоматов сколько хвостов приходит? черный куда идёт?
Ок...Вот мой сщетчик и мои автоматы...
Снизу заходит 3х жиловой провод...Я как понимаю желты-зеленый это земля...
ЗАЗЕМЛЕНИЕ и ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ?
Что там=)
Сделай фото нижних автоматов, обведённых кружком, ближе и с нескольких ракурсов, чтоб видно было что за кабели снизу приходят, переплетаются и как подключаются.
Но, судя по тому что нейтраль и жёлто-зелёный цепляются на корпус щита - зануление.
точно TN-C-S? Значит ни УЗО ни Диф апарат автоматом отпадают....
Нет, не "отпадают", просто работают несколько по-другому, но задачу свою выполняют.
Оки спс за объяснения...в пятницу буду тама и сфоткаю все...
Был сегодня на квартире.
Итак фотографии:
В нашем блоке(на 7 этажей 14 квартир) всего два кабеля для двух щитков.Щитки на моем этаже и 3 этажам ниже. Как вы видите на фотографиях.
Два кабеля спускаются на первый этаж и соединняются  с основным щитком (остальные кабеля откуда идут я незнаю).
Все заземления подсоедены к корпусу щитка. И от этого соединения отходит 1 зеленый кабель и соединяется с "габаритом"...
Ну как то вот так....Если еще какая то информация нужна скажите...
Итак фотографии:
1.Фотографии вводного кабеля в мой щиток
post-107648-0-64802000-1484756953_thumb.
post-107648-0-68749600-1484757700_thumb.
post-107648-0-60358500-1484757731_thumb.
В нашем блоке(на 7 этажей 14 квартир) всего два кабеля для двух щитков.Щитки на моем этаже и 3 этажам ниже. Уже два кабеля.
post-107648-0-71666500-1484757742_thumb.
Два кабеля спускаются на первый этаж.
post-107648-0-64631600-1484757761_thumb.
Соединняются  с основным щитком (остальные кабеля откуда идут я незнаю).
post-107648-0-04789500-1484757830_thumb.
post-107648-0-25905400-1484757774_thumb.
post-107648-0-72706700-1484757793_thumb.
post-107648-0-01144000-1484757850_thumb.
судя по фоткам - заземления нет, поэтому подключать к занулению ничего не надо (из твоих розеток )
это TN-C
TN-C
Заземления нет.
Странно, дом вроде по виду не старый, а нейтраль заниженная по сравнению с основной жилой.
Димп опередил... :)
По третьей фазе проблемы могут быть - болты ржавые, да и вообще "каша" из проводов на домовом щите.
там уже есть проблема, я проглядел - медная пластина уже выгорела, к которой болт крепится, micluho обрати внимание управляющей на это
Ребят всем спсибо за отзывы и за комментарии...
Т.е. в квартиру заводить двух проводку...
Или может быть сразу три кабелся...может когда нибудь переделают на TN-C-S...а у меня уже все будет готово
Ок.
В таком случае как ставится УЗО на TN-C и ставится ли вообще?
Т.е. в квартиру заводить двух проводку... Или может быть сразу три кабелся..
Сразу три кабеля. Я лет 8 назад поменял проводку, а в этом году нам полноценное заземление сделали. А у меня уже все готово
Ок....Т.е. просто сделать заземленние а с чем начало закрепить?
А УЗО ставится или нет?
Просто сделать всю проводку трехжильным кабелем. Но никуда "землю"  не подсоединять. А вот когда будет заземление, уже нет никаких проблем пробежаться по розеткам и прикрутить землю.
Ставится.
Ребят вот накидал на скорую руку.Гляньте как чего?
Как и говорили что PE бросаю но не подключаю к приборам.
УЗО подключается как обычно?
Ну почему же? Все зависит от того, как будете разводить внутрянку, повторно заземлять или заземлять.
это TN-C
Защитный проводник ведь не обязательно должен быть медным. Я по опыту привык, что точкой совмещения служат корпуса щитков, связанные шиной или арматурой с контуром в подвале, а от них пляшет отдельный PE проводник.
Конечно нет.
Я по опыту привык
Так ты фото смотри, где фазы, где нейтраль. Где заземление щитов, может мы проглядели?
Да? А почему тогда на это "заземление" нейтрали квартирные зацеплены?
Раз упомянул, расскажи - как подключать в одном случае, как в другом и как будут УЗО/ДА при этом срабатывать.
 Тем более что, ТС как я понял заземление делать самостоятельно не собирался, да и нельзя это индивидуально в многоквартирном доме делать.
  • 2 месяца спустя...
Вообще по идее такая расцветка провода используется для заземления. Если корпус заземлен то все в порядке. А вообще глядел глядел, так ничего и не нашел.
