Обустройство маленькой гостинной
Всем доброго времени!
Комната основная в доме вышла не большой, всего 11 м2. Она же на данный момент единственная жилая комната, в остальных нет полов и стены не отштукатурены.
Самые длинные стены справа и слева от входа, но слева ничего не поставить явно.
В общем думаю диван расположить вдоль стены, справа от входа. Там длина до изгиба стены 205 см. и плюс изгиб, на котором будет наличник 7,5 см. Это существенно ограничивает выбор дивана... Тем более короткий, с механизмом трансформации типа французской раскладушки не хочется.
Противоположная от этой стена 141 см. По идее там должен быть ТВ и т.д.
Но кроме дивана ещё нужно на чём-то сидеть и т.д.
В общем выслушаю все советы, мнения и т.д.
Смотрите также
А как бы и чего расположили исходя из размеров комнаты?
Maria  Ustinova
Угловой диван, еврокнижка, нас выручил... Не бойтесь диванов, они сейчас не такие, как раньше, спина болеть не будет!
Вечер добрый! Многие владельцы квартир к сожалению не могут похвастаться большими габаритами своего жилища, и конечно же им хотели бы увеличить пространство своей жилой площади, если не реально, то хотя бы создать визуальное впечатление. Существуют некоторые дизайнерские приемы, с помощью которых можно сделать помещение визуально просторнее. Например, за счет выбора цвета интерьера или модели мебели и ее расстановки, как правило для небольшого помещения выбирается мебель не очень громоздкая.
При этом следует учитывать, что каждое помещение имеет свои особенности и поэтому нуждается в индивидуальном плане своего обустройства. Рекомендации дизайнеров с фото примерами
Как увеличить пространство интерьера
Многие владельцы квартир с небольшими габаритами, наверняка задумываются о том, как можно расширить свое жилое пространство, если не реально, то хотя бы визуально. Есть множество приемов, позволяющих помещению приобрести более просторный вид.
Но здесь еще необходимо учитывать тот факт, что каждое помещение имеет свои особенности и поэтому нуждается в индивидуальном плане своего преобразования, который может включать в себя несколько приемов, о чем в данной статье пойдет речь.
Доказано, что использование светлых оттенков при оформлении помещения способно визуально расширить интерьерное пространство, поэтому данный прием, очень часто используется в дизайне интерьеров маленьких помещений. Выбирая холодные оттенки можно удлинить помещение, теплые оттенки – делают его визуально шире. Поднять невысокий потолок в маленьком помещении возможно, если его цвет сделать на тон светлее цвета стен. Использование светлых оттенков не только для стен, но и одновременно для пола и потолка, позволяет стереть границы помещения, что делает его более объемным.
Часто интерьер небольшой комнаты оформляется с применением в нем акцентов в виде яркого и контрастного декора. Например, когда одна стена в комнате окрашивается в контрастный цвет, относительно общей цветовой гаммы интерьера.
Для увеличения интерьерного пространства также используются зеркала, с помощью которых можно добавить глубины помещению, но при условии, если они размещаются напротив светлых поверхностей. В противном случае, отражая темный фон, они сделают помещение еще более тесным.
Допустим, если комната имеет вытянутую форму, то при помощи зеркал, которые размещаются на длинной стене, можно зрительно сделать помещение квадратным, поскольку такое расположение зеркал будет увеличивать его ширину. Также используя в интерьере предметы с зеркальной поверхностью можно визуально увеличить пространство. Однако не следует перенасыщать помещение зеркалами, чтобы не возникло ощущение бесконечного лабиринта, что может вызывать у человека чувство беспокойства.
ext_bdf252c39c8ea5940c740631893c6969.jpg" ext_def92f95e15c38a8b65320ee2803a685.jpg
Глянцевые поверхности как и зеркала, за счет отражения способны создавать эффект расширения пространства.
Освещение в интерьере также играет значительную роль при его оформлении. Например, добиться расширения пространства можно, разместив светильники в центре потолка таким образом, чтобы свет был направлен на стены, что будет визуально их раздвигать. Другой вариант – точечные светильники, размещающиеся вдоль всего периметра потолка, которые будут ярче освещать стену, тем самым зрительно расширяя интерьерное пространство. В интерьере маленьких помещений не следует использовать большие люстры. Размеры осветительных приборов должны соответствовать размерам помещения, поэтому в данном случае лучше будет использовать небольшие настенные бра и потолочные светильники.
ext_20dd95f8dd25b08e5f2afd2fc04b8579.jpg" ext_5653352fa1284cc64c12be9e90907406.jpg
Используя рисунки и узоры в интерьере, можно также визуально расширять и углублять пространство. Например, вертикальные полосы на стене  будут уместны в случае, когда необходимо выше поднять низкий потолок. Полосы на полу вдоль стен будут удлинять помещение.
ext_be41a5bb13c9457bdaadba73f6ee0939.jpg" ext_c304c0b75f5f1cfbe536407a246f7442.jpg
Крупный настенный рисунок, используется в случае, когда необходимо визуально сделать стену ближе, чтобы вытянутое помещение приобрело квадратную форму. Используя в интерьере мелкий рисунок, причем светлых оттенков, можно зрительно расширить помещение.
ext_56258fd1abdffb6558b3685aaa46abed.jpg" ext_2fdda2dc6242436ca5d8981d3269990d.jpg
Углубить пространство помещения также позволят фотообои с перспективой, где присутствует линия горизонта, например это может быть морской пейзаж. При этом размещать рисунок следует на той стене, которая будет открыта, то есть не будет заставлена никакими предметами, в противном случае нужный эффект не будет достигнут.
ext_028d7f8f3a9bbc105adbb7aecd032651.jpg" ext_c19a48a6d59a04fb5088674b799d7ffa.jpg
Что касается мебели, то в маленьких помещениях ее должно быть немного, и лучше всего выбирать не громоздкую мебель, цвет которой не сильно должен отличаться от оттенков самого помещения. Центр комнаты должен быть свободный от мебели, которую лучше размещать по периметру помещения. Мягкую мебель следует выбирать с максимально низкими спинками и подлокотниками.
ext_1372ba458285f1873b9e23a80b291881.jpg" ext_b9586e6868808e18541117e4dc5ca251.jpg
