Поднять пол в хрущевке. Не могу определится с типом стяжки.
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста чем лучше поднять пол, в моем случае. Был деревянный пол на лагах, все снял до плит. Теперь нужно поднять пол на 8-9 см под кафель (кухня) и ламинат (комната). Думал стяжку, но сомневаюсь выдержит ли плита нагрузку. Дом 1961г. Так же рассматривал сухой пол кнауф, вроде все просто, но так как буду делать сам может не так все просто :). И еще момент если делать стяжку можно обычным ЦПС или нужно именно ровнитель для пола ? У обоих на упаковке написано что можно делать стяжку, а ценник в два раза отличается.
Изменено пользователем digriz
Эппс 4см и сверху стяжку на 5см с сеткой
Обычной цпс
Обычной цпс
Спасибо, но у меня плиты все кривые, то есть если я буду использовать эппс и он получается будет лежать с перепадами, так можно ?
Тонким слоем цпс сравнять сгладить перепады
А если вместо эппс керамзит , получается перепады убирать не надо. Или с керамзитом тяжело будет для плиты ?
Можно и керамзит но у вас сомнения насчет плит перекрытий и нагрузки на них
Можно и то что было изначально - деревянные полы на лагах или фанера на лагах. Только под плитку дополнительно листы ГВЛ постелить.
Возьмите XPS технониколь нужной толщины, на него в два слоя листы ГВЛ или фанеры. Слои между собой скрепить саморезами.
