Шпаклевка гипсовая и цементная. Совместимость
Здравствуйте!
Утепленная лоджия с предполагаемой отделкой стен. По низу - цоколь из клинкерной плитки - один ряд (серый цвет). Откосы и арочный проем - также клинкер (красный). Остальная площадь стен - гибкий камень (оранжевый).
В свое время я допустил ошибку по выбору шпаклевки для выравнивания стен. Выбрал гипс. Теперь, учитывая возможность присутствия на лоджии некоторой влажности (конденсат), а также в виду лучшей сцепки с плиткой, надо поверх гипсовой шпаклевки положить цементную. Читал, что это возможно, если гипс хорошо прогрунтовать. Сцепка будет нормальной. Если в самом деле так, то будет ли решена таким образом проблема и сцепки с плиточным клеем? Если же сбивать гипсовую шпаклевку (гипсокартон был с пузом, да и на откосы положено более 1см), то мои трудозатраты будут огромны. Хотелось бы найти возможность обойтись без этого.
Лоджия.Плитка-Гибкий камень.pdf
Не нужно цементной шпатлёвки - ничего не даст. Прогрунтуйте дважды гипсовую шпатлёвку и клейте сразу на плиточный клей. Клей нужен пригодный для гипсовых оснований. Например СМ-11 или КП-А2 или КПФ-А3. Но больше таких ошибок старайтесь не допускать.
Эх, запоздал Ваш ответ. :)  Уже купил цементную шпаклевку. Она почему "ничего не даст"? Вы имеете в виду именно для укладки плитки? Но финишное шпаклевание мне все равно проводить нужно - для создания гладкой поверхности под гибкий камень. И здесь, из соображений того, что это не внутреннее помещение, цемент представляется предпочтительней. Только его нужно сцепить с гипсом.
Нужно ли в таком случае армировать кладку? Просечкой? Я ее смогу прибить к деревянному каркасу через гипсокартон.
Клей использую Ceresit CM 16. Он позволяет приклеивать плитки к проблемным основаниям – таким, как существующие керамические плитки, прочные, с хорошей адгезией малярные покрытия, ангидритовые и гипсовые основания, ячеистый бетон.
Как я понимаю, он подходит и для гипса и для цемента? - Потому как на данный момент поверхность стены у меня "гипсо-цементная".
      • 256 ответов
