Монтаж узкой полосы ГКЛ
Требуется установить полосу из гипсокартона шириной 60мм - на уже сформированную стену из него же (шпаклеванный) на деревянном каркасе. На эту полосу будет наклеиваться мозаика из натурального камня. При этом:
1. Трещины не допустимы. Этого можно добиться только лишь предварительным просверливанием отверстий под саморезы - с заглублением под шляпку, или как-то еще?
2. Стык с основным листом ГКЛ как-то нужно обработать?
3 Нужно обработать еще и торцы полосы. Они будут, можно считать, открыты. - Пройти гипсовой или цементной шпаклевкой? Заодно - в этом случае, будут прошпаклеваны и стыки...
А где проблема-то? Прикручивай полосу шириной 100 мм со свесами по бокам по 20 мм, саморезы утапливай как обычно, затем лишнее по бокам срезай и рубанком подравнивай.
1. Вариант "СВЕСЫ". Что такое "свесы"? - Запас, который нужно будет отрезать? 100мм - это та ширина, при которой гипсокартон не будет подвержен растрескиванию от саморезов? И если не рубанком, то как еще можно подравнять? Причем у меня будет две узких полосы (50 и 60мм) - одна на другой. В образующийся паз вставляю светодиодную ленту.
2. Вариант ПРИКЛЕИВАНИЯ. Про вариант приклеивания я тоже думал. На что? - Герметик или жидкие гвозди? Клеить нужно будет на гипсокартон, покрытый шпаклевкой (гипсовой или - скорее, цементной).
Скорее всего, буду применять оба варианта: Приклеивание - однозначно на дугообразном участке. Ведь на нем - после установки, трудновато будет обрезать лишнее - строго по дуге нужного радиуса.
Из самого распространенного на Фуген, Перлфикс, т.е. гипсовая шпаклевка, либо монтажный клей для гипсокартона. Клей ПВА. Для успокоения души можно вкрутить несколько саморезов, хотя и без них будет держаться.
Клей ПВА обычный? Или это имеется в виду для приклеивания картона к картону? Но если поверхность шпаклеванная? Если гипсовая шпаклевка, то возможно и на Ротбанд, видимо?
На фюген и прихватить саморезами
На кле герметик и саморезами, но сначало грунтануть
