Шпатлевка ДВП
Доброго времени суток! На потолке ДВП, на ДВП - тысячелетняя побелка. Какой тип грунтовки и шпатлевки применить для данного основания? (имеется ввиду ДВП, очищенного от побелки). И какой тип и размер по ширине стекловолоконных армирующих сеток применить для швов между плитами?
Подойдёт ли грунтующая акриловая краска типа СТ-16 с кварцевым наполнителем в предназначении которой предписана возможность работы с ДСП? И как она будет себя вести на ДВП, я к тому: есть ли разница в самом результате грунтования ДСП или ДВП? Либо купить обычный грунт- концентрат для впитывающих оснований и загрунтовать им? Либо загрунтовать сначала обычным концентратом а поверх ещё и СТ-16? Как поступить, подскажите?
По мне так ничего не подойдёт, и на краске желтые разводы выступят, если только это не маслянная краска
А от чего желтые разводы появятся? Побелку я очищу
Забыл уточнить, что после грунтовки собираюсь шпаклевать потолок за два раза.
Что то в составе двп есть такое
И правда. Нашёл на форуме:
ДВП должна быть грунтована органоразбавимой грунтовкой, т.е. которая на растворителе. Акриловая краска лечь-то ляжет на не обработанную ничем двп, но поднимет ворс, и кроме того, через неё могут проступить жёлтые пятна. Поэтому сначала нужно загрунтовать, например, алкидной матовой грунтовкой или краской, а после высыхания слегка пошкурить, можно применять влажную шлифовку.
Т.е. если алкидкой грунтануть, то по ней шпаклевать и в дальнейшем красить можно будет?
Вот только алкидную проблемно зашпаклевать, только тончайшим слоем и какой нибудь масленно клеевой шпаклевкой
Короче, с двп дурдом
Видать легче будет гипсокартоном потолок зашить, грунтануть обычным грунтом, заделать швы и зашпаклевать + покрасить.
