Исправление ситуации после финишного шпаклевания
Стена - ГКЛ. Была с прогибами. Поверхность под клинкерную плитку и фотообои (фреску). Шпаклевка финишная цементная Тайфун 32е. Смесь цемента, полимерного связующего, наполнителя и добавок. Теперь понимаю, что поторопился с применением финишной.
Вывел горизонтали и вертикали. Толщина слоя в отдельных местах получилась уже не менее 3мм. - Это макс толщина слоя, рекомендуемая производителем. После чего обнаружил, что диагонали также имеют прогиб - до 2мм - как раз посередине. Выходит, что ГКЛ был не просто прогнут, а стал винтом. Если теперь устранять эту погрешность, то выйдет к краю (на котором будет вертикальный одинарный ряд клинкерной плитки) слой - до 7мм ! Здесь я поставлю сетку. Как быть с выравниванием?
- Поверх финишной проходить снова стартовой шпаклевкой, после чего снова финишной. Как это все будет держаться?
Если же оставить все как есть, то боюсь, что прогиб будет резать глаза. - При боковом свете от светодиодной ленты. При все этом плитка по цоколю уже стоит.
Я не исправляю данный промах (2-3мм посередине). Выйдет эдакая "диагональная волна". И как сильно это будет заметно при боковом освещении от светодиодной ленты?
Видимо, решения здесь не нашлось.. Или специалисты посчитали проблему надуманной? И, возможно, кто-то еще будет мучиться с подобной задачей. Делюсь с вами решениями, найденными на других форумах.
1. Для коррекции плоскости - чтобы уменьшить проявившийся прогиб, просто вырезаем наиболее выступающий участок гипсокартона. Вставляем новый кусок и шпаклюем стыки с серпянкой.
2. Для большей гарантии от появления трещин вместо черновой шпаклевки применяем ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ с сеткой - по всей поверхности - под правило. Затем уже - финишной.
Что думают об этом спецы?
А какое тут решение , 7мм это уже штукатурить надо и не по финишной шпаклевки
А решается перелелкой с чистой прочной поверхности, как с чистого листа
Если вырезаем выступающий фрагмент, то прогиб и соответственно - толщина наносимого слоя будут, как минимум - в два раза меньше - по всей плоскости! И 7мм - это только квадрат где-то 150х300. И поставлю на него металлическую сетку с креплением к каркасу, что = оштукатуриванию. В основном же 3-3,5мм (на текущий момент).
Вопросы по отделке стыков гипсокартона на вставляемом фрагменте. Последовательность и характер операций. Поправьте, пож, если что не так..
  1. Фрагмент Г-образный я сделал с зазорами до 3мм. Это нормально?
  2. На половине меньшей высоты горизонтальная кромка остающейся стены не попала на планку каркаса. На планку встанет только новый фрагмент. Планку достать без дальнейшего вырезания не получится (крепление снизу). Будет ли достаточной опора стыка лишь наполовину?
  3. Образовался кое-где перепад 1-1.5мм на стыках. Снимаю на пол-ширины ленты картон - на каждой половине и делаю стык без перепада.
  4. Снимаю фаску под 45
  5. Грунтую стыки и каркас в месте стыка - по два раза
  6. Заполняю зазоры клеем (шпаклевкой), даю просохнуть
  7. Слой шпаклевки на ширину серпянки, вдавливаю серпянку, даю просохнуть
  8. Слой поверх серпянки, затем шлифую
  9. Выравниваю всю поверхность
По правой стороне гипрок примыкает к раме окна ПВХ, и также будет плитка.Там, видимо, нужно просиликонить?
Антон Ромашкин
В такой ситуации так же советуют пользоваться клеевой смесью Клей момент супер ПВА, вроде бы помогает, по отзывам...можете попробовать!
