Установка пластикового окна, кол-во пены в откосах.
konstsch
Установили мне пластиковые окна, Немного поковыряв пену, выяснил что откосы(сандвич) держатся на двух дорожках пены, одна около окна, вторая около наличника, а центр это сантиметров 20 по глубине пустой.
Так и должно быть? или пена должна заполнить все пространство?
  ....Так и должно быть? или пена должна заполнить все пространство?
   Жулики, у них фишка  - пена наша. при отделке откосов будь то окна, двери, постоянно с этим сталкиваюсь. Последнее время при монтаже межкомнатных дверей используют картон от упаковки и чуть пены, глаза залепить.  Погугли ГОСТ на УСТАНОВКУ ОКОН там все расписано. Примерно в каждой публикации  подобное -"...ГОСТ на установку окон требует, чтобы пространство между оконной коробкой и стеной, а также пространство между подоконником и стеной было надежно заполнено монтажной пеной......".
Нет конечно, в последнее время постоянно сам сталкиваюсь, тонкую полоску сопли и в ломбард пену сдавать
Вообще с окнами идет хитрожопая фигня, конкуренция большая и чтобы быть на плаву лепят самое говнище, а как ещё сделать цену ниже чем у других и жить в шоколаде.
Напомните, разве в этом ГОСТе что-либо сказано про монтаж откосов? Ни слова. Технологический шов между оконным блоком и ограждающей конструкцией (стена) должен быть выполнен по ГОСТу, с применением пароизоляции и защиты от УФ и влаги снаружи. Если все сделано по уму, никаких проблем в дальнейшем не будет.
Надежно заполнено монтажной пеной - такого понятия в ГОСТе нет. Есть допустимая ширина монтажного шва максимальная (до 45 мм). Производители, например, Tytan, требуют за один раз не делать слой толще 30 мм.
Насчет откосов - это уже идет декоративная отделка, если в проекте не указано иное. Откосы могут быть штукатурные, пластиковые, из гипрока или ГВЛ и т.п. Как таковой теплоизоляционной функции они не несут, только дополнительную. Поэтому, если они посажены на пену и не болтаются, а при надавливании не прогибаются, никаких причин считать работу браком, ИМХО, нет.
То же самое с подоконником - нигде не указано, что все пространство под ним необходимо пеной задувать. Если он надежно закреплен на подставках, двух хороших дорог пены у окна и у свеса более чем достаточно. Разумеется, при условии, что в стенах нет трещин.
Конечно, в идеале делать все на совесть, но если вопрос стоит - брак это или нет, я бы не был столь категоричен.
