Удаление старой стяжки в ванной хрущевки 62-года
Доброго времени суток! Деревянный пол весь вскрыт и вынесен на мусорку, теперь настало время ванной комнаты.
При демонтаже старой стяжки я столкнулся с парой проблем ( Я полный ноль в ремонте и до этого вообще ничего не умел ):
- Как правильно демонтировать участок под трубами, уголком для слива унитаза и т.п., там кирпичи и бетон. Если я начну аккуратно сдалбливать перфоратором, не поврежу я ничего? И как удалить порожек перед ванной ( 3 фото ) проблема услажняется наличием проводов соседа в этой стяжке.
- Как правильно демонтировать второй слой стяжки и оставить унитаз в рабочем состоянии(нужен для использования по назначению и слива отходов и т.п.) Просто открутить его и поставить на плиту перекрытия до установки нового унитаза и наливного пола?
И маленький бонус вопрос :) :
- Как мне правильно уложить плитку за трубами? Мне их уже поменяли и зазор между стеной и трубой минимален. Или достаточно будет короба из гипсокартона и по-верх короба укладывать плитку?
Заранее спасибо за ответы.
Прикладываю фото  :)
Как, как. Нежно)))
Унитаз открутить и временно подсоединить к сливу гофорой, чтоб можно было перемещать с места на место и пользоваться
Как, как. Нежно)))
Т.е. если аккуратно снимать стяжку перфоратором я там повредить ничего не смогу?  :) Переживаю, как перед первым свиданием :laugh:
Изначально необходимо при помощи уровня(водяного лазерного)вычислить высоту чистовой стяжки, а то и так уже вгрызлись , стояки бы заменить,в короб прятать  тогда ниже надо было ввариваться , как то так
Я снял деревянный пол и чистовая стяжка в ванне см на 5 выше конечного пола по квартире. Мерили лазером, по всей квартире перепад не более 12мм, поэтому ванну по-любому нужно освобождать от старой стяжки.
Кроме труб и отопления сантехники сказали менять ничего не нужно, что остальное в порядке. Не знаю, верно это, или нет.
Короб сделать после стяжки и плитку сверху
