Отопление на катере
Здравствуйте. Планирую оборудовать свой катер отоплением.
Предполагаемая термосифонная схема на фото. Лодка на фото не моя, свою сфотографировать не могу, так как плотно стоит в счале бортами с другими катерами. Но корпус и конфигурация помещений как на фото. На корме большой прямоугольник - схематично изображена кормовая каюта, которой на оригинальном фото не было.
Самодельный котел устанавливается в моторном отделении в середине корпуса. Сделан из трубы Ф570 мм со стенками с торцов, в которую по оси вварена маленькая труба, а в маленькую вертикально - вытяжка. Между трубами в котле находится тосол. В маленькую трубу установлена газовая щелевая горелка с автоматикой поддержания температуры, отключением газа при погасании пламени и автоматическим поджигом основной горелки от запальной и отключением основной горелки при превышении температуры. Мощность горелки 10 кВт избыточна, но такая есть.
От котла идет одна стальная труба Ф50 мм в переднее помещение, вторая такая же - в кормовое помещение. Предполагается выполнить петли разгона с расширительными бачками в верхних частях контуров. Будет сделан постоянный уклон на трубах подачи вверх, а на трубах отвода вниз. Все должно работать без насоса. Во-первых, насос потребляет хоть и немного, но электричества, которое на катере ограничено и не вырабатывается на стоянках. Во-вторых, по железному корпусу катера его будет слышно.
Радиаторы ставить не планирую, так как пространство ограничено. Из-за диаметра труб 50 мм помещения должны нагреваться и без радиаторов. Общая площадь помещений около 15 кв. м. не считая моторного отделения. Основная горелка будет периодически включаться и вскоре автоматически отключаться, и так по кругу.
Хочется максимально простую систему. Прошу покритиковать.
Вот это сомнительно. Если борта и переборки не будут утеплены, то гладкие трубы врядли прогреют  железные помещения. Нужны радиаторы или конвекторы. К примеру, если помнишь раньше на трубы наваривали рёбра, они то создавали циркуляцию теплого воздуха, а просто горячая труба она конечно греет, но теплоотдача от неё меньше чем от трубы с рёбрами.
Рубку надо утеплять по любому, т.к. в ней должен быть круговой обзор, а значит много стекла, которое будет источником теплопотерь.
А вообще подумай над системой отопления от двигателя, т.е. когда внутренний контур охлаждения врезан в систему отопления и во время движения не надо тратить другие источники, в твоём случае-газ. Кстати о газе, прежде чем устанавливать газовое оборудование поинтересуйся какие требования по газу в твоем регионе на пароходах, т.к. газ не разрешают опускать ниже уровня главной палубы из-за его способности скапливаться в низменностях, т.е. газ может скопиться под сланями(пайолами). Вобщем ты всё построишь, а при регистрации парохода тебе запретят эксплуатацию из-за газа.
Опять же самодельный котёл. Если на него не будет бумажек могут запретить его использование, т.е тебе просто не дадут документы. Все эти судоходные инспекции, регистры и прочие надзорные органы могут тебя выжать как захотят, т.е. к примеру просто спросят: а сертификат на пластиковые трубы(просто как пример) есть? Нет? Ну тогда надо переделать на железные. Как сделаете так документы и отдадим. Вобщем держись, содержать пароход не так то и просто. Может быть к частникам отношение более лояльное, но к компаниям придирки до каждой гайки.
