Пенопласт в распределительной коробке
Шоркал тут у себя на ремонте стены, наткнулся на полость, расковырял - заштукатуренная коробка. Ну, поплевался, что даже в новых домах строители корпуса самих коробок вгоняют в полости молотком, мнут их, как попало одевают крышки - всё бы ничего, заковырял бы обратно, просто обнаружил, что всё пространство между проводами заполнено пенопластом. С какой целью? Повытаскивал его нафиг оттуда, решил, что избавлю все попавшиеся коробки от этой спорной фигни. Ещё две попавшиеся коробки были свободны от проводов, но так же заполнены пенопластом.
Стоит эти коробки расковыривать и в норму приводить или они уже в норме и я просто преувеличиваю? Как-то не уверен я в нужности всяких пенопластов и иже с ними носков/трусов/газет строителей в таких местах.
Для штукатурки штукатуры подсуетились а виноват электрик который после не прошел и не вычистил и не поставил крышки
Вам надо всё вычистить
Да и соединениям надо ревезию провести заодно, предварительно отключив энергию
Затыкали тем что под руку попалось для того чтобы заштукатурить.
Там вот и именно, что не затыкали. В тех коробках, где есть провода, пенопласт с усердием затолкнут в самую глубину и провода облеплены им со всех сторон. Поверх каким-то молотком вбита крышка так, что она при этом потеряла форму и вошла в коробку. И уже поверх всё замазано - по пластмассе. Потому и настукал легко.
А никто не в курсе, за это застройщику иск можно предъявить и компенсацию? :) Денег добавить себе на ремонт, бгг :)
А это точно новый дом на фотках? А то проводка очень напоминает старую алюминиевую. Да и под изолентой угадывается скрутка, хорошо, если не просто скрутка.
Относительно новый - 9 лет дому. Проводка медная, чёрное - корпуса коробок, и соединительные изолирующие зажимы, как уже сказали выше, но внутри них - скрутка, обычная  :)) Раскручивать? :)
Прикол в том, что на всю стройку, по всей видимости, этих чёрных коробочек заказали таких, что они превосходили по размерам ниши. Ну, а что делать - не отправлять же обратно - заколотили из туда молотками, разрезали крышки на части и этими частями позатыкали получившееся нечто. Не забыв предварительно напихать в провода пенопласт. Где-то не стали заморачиваться с крышками, просто пенопласта натолкали, идиоты.
