Брак,левак,косяк
Добрый вечер.
Накипело, реально достало.
Решил тоже написать ,про чудо сантехнику Иддис, накипело,что аж пипец.
Покупал я сее  чудо унитаз Иддис Айсберг давно ,еще в 2010 году для своих родителей, цена выше средней,
в те годы заплатил порядка 5 кило рублей,так как квартира новострой пользоваться стали не сразу,а по прошествии
пары лет, естественно гарантийный талон был утерян, сохранилась только наклейка на унитазе,что гарантия 5 лет на сее чудовище.
А проблема следующая данный унитаз не смывает содержимое  за один раз, то есть приходится ждать набор воды и смывать 3-4 раза,
это просто бесит и это при условии ,что унитаз установлен около стояка, где содержимое  должно улетать со свистом.
При этом у него есть функция двойного смыва, как вы понимаете это чистый фейк, половинный  смыв не справляется , даже если пописить
ребенку в него.
Иногда даже полный смыв не справляется с этой  простой функцией.
Изучив данный унитаз я пришел к выводу,что у него непродуманная ( кривая конструкция) , не образуется необходимая воронка при смыве,которая бы засасывала в фановую трубу содержимое.
Также очень убогое покрытие, унитаз становится грязным через  пару дней использования, желтее.
И теперь о чудо производителе, СКЛ.
Я им написал сначала письменную претензию и отправил заказным письмом по почте, на данное письмо забили,
зачем им лояльные потребители????
Я решил идти до конца, потратил свое время приехал к ним в офис на пулковское  шоссе и вручил претензию секретарю, зарегистрировал,как входящее.
и о чудо,они спустились с небес и прислали ко мне сервисного инженера!!, он приехал ,накидал бумажек в унитаз ( хотя как я понял проверяется смыв специальными изделиями,по форме и весу ,напоминающие какашки,чтобы имитировать реальную  ситуацию  и проверка должна идти минимум 5 раз),смыл и по закону жанра,все ушло.
Его вердикт все работает, иди потребитель лесом.
В суд подавать я не стал,т.к.  не было гарантийного талона, но вывод сделал для себя, продукция иддис полное г......
Может быть канализационная труба стоит высоко? Сфоткай сбоку.
Вспомнилось. Тоже была подобная трабла у человека. Вылечилась очень просто, просто подняли унитаз на несколько сантиметров )))))))))
Слышал что по нормам унитаз проверяется одновременным смытием 6 "порций" туалетной бумаги (размер порции не уточнялся).
Тема знакома - у жены первый унитаз можно было нормально смыть только ведром воды, иначе просто перебалтывало содержимое заменяя каждый раз процентов 20.
Поменял унитаз - проблемы не стало, потому погрешил именно на него.
Однако вот сейчас в соседнем помещении стоит два одинаковых горшка и блин один перебалтывает, а второй (ближе к стояку) с грехом пополам смывает.
ХЗ.
Нет конечно, это конструкция унитаза кривая.
Широкое, и не правильное направление воды, воронка не образуется нифига не засасывает.
Глянуть как там всё подключено
да легко,сейчас вставлю.
Практически такая же хрень с иддисом.
То есть все-таки проблема унитаза,если с грехом пополам
Сейчас еще ближе стоит ,трубу с отводом на 90 выкинул, должно просто улетать говни... в космос, ан нет, с третьего раза смывается и то еле как.
У меня дома Керамин иногда даже половинным смывом справляется.
Походу унитаз говно, простите за каламбур
А не в гофре ли вся проблема? Если правильно помню, то, знающие сантехники, категорически не рекомендуют её использовать. Сдаётся мне, не зря.
Гофра плохо при длительной эксплуатации, особо она не должна влиять в данный момент
Думаю @Дмитрий79,может и без неё опробовать, чтобы наверняка
А вот фиг знает. Создаются какие-нибудь завихрения, и всё,  дело труба. А вы на унитаз грешите)
Подключит через гладкие трубы и узнаем
Меня переклинило и почему-то буквы из "Клип Воли" сложились в "Колю", а на эту тему есть другой ролик
эти видео напрямую вроде не вставляются, поэтому просто ссылка
Саша ,полностью согласен,для меня вся продукция Иддис в черном списке,поэтому и хотел предупредить.
Гофра плохо только в одном,можеть потечь,
я уже заменил на новую гофру.
От этого слив не зависит.
Ага,турбулентность :)  :D
Выходит, надо тЕстить перед покупкой унитазы... ! :D
Полностью согласен,но не дают же :D
А может быть попробуете приподнять унитаз сантиметров на 5-7? Ну так, для чистоты эксперимента :coquet:
пробовал , нифига не работает, слива НЭТУ!.
