Хитрый впускной кран в инсталляцию
Кстати, позвонил в Сервис центр Геберит местный. Там посоветовали сделать подмотку ДО кольца (2 витка!).
Разговор с ними продолжить уже не смог. :bangry:
Если накрутить на него резьбу обычную, он воду без подмотки держать будет?
  будет, только смазать его нужно слегка, ну хоть жидким мылом.
А может похерить энтот заумный девайс и напрямую соединить с внутренним гибким шлангом?
если уж очень не нравится эта штука - можно и так... Не видно с торца там что?
У Виеги это кран что бы перекрыть воду или поджать напор. А тут кажется просто фильтр внутри?
Фильтра там нет, обычный регулировочный кран.
Думаю, хороший вариант, но я уже на сухую накрутил разок. Обратно открутил с ОГРОМНЫМ усилием, всю муфту искорябал (у меня манульского девайса нет :)). Прокладку часть срезало, часть размазало по резьбе. То что осталось м/быть воду и держало бы, но вид мне не понравился и полностью её срезал. Прокладка заложена в приличную канавку с насечками.
Срезал ещё и потому что в моём случае закручивать инструментом не удобно, потому ...
... по совету друзей использовал анаэробный герметик (Сантехмастергель, синий).
Закрутил от руки, воду держит.
  сантехнити там вполне хватило бы.
Так наверно и льна бы хватило.
Кстати, шпильки что держат чашу у геберитовской инсталляции как-то жёстко фиксируются в раме, или просто вворачиваются без контрящей гайки?
  • 3 месяца спустя...
В 10.03.2017 в 21:32, bagayama сказал:
такой хорошо держит от руки,красный есть но там хер открутишь.
Спасибо за идею, однако был вопрос несколько в другом.
На некоторых инсталляциях шпильки фиксируются гайками (снаружи к раме).
На Геберите такого нюанса нет в инструкции и при установке на чужих видео такого тоже не видел.
Грубо - вывалится чаша, если шпильки не законтрены в раме инсталляции?
У себя шпильки не контрил, эксплуатирую недолго, чаша пока не отпала, но некоторое беспокойство есть.
Почему сразу не законтрил шпильки? Неудобно, сложно (для меня) оценить длину выхода шпилек до обшивки рамы. Если есть возможность их регулировки по выходу из стены в момент устаноки чаши - ИМХО хорошо.
Понятно что законтреную шпильку не отрегулируешь, а кОнтрить шпильку через обшивку проблематично, вот тут ваша идея и может пригодиться.
Да ну?  :) А как же китайский БМВ? Тут доверяем, а тут нет? ;)
Они ж сами ничего не придумавают, берут чужие разработки и их применяют/развивают.
Дело в принципе зацепа, там резиновая петля, а не тканевая. Будет проскальзывать или нет...
БМВ никогда не был китайским. Maid in P.R.C. - это да, но брэнд остается БМВ со всей ответственностью.
1 час назад, bagayama сказал:
Вообще-то не петля, а полоска резины.
Сойдёмся на варианте - "петля делается из полоски" :)
Материал скорее всего не резина, а такая резинообразная пластмасса. Она жёстче, но почти не тянется и не рвётся...
Ладно, закажу и по результатам применения отпишусь.
