Пожар в квартире, огромное количество вопросов
Всем, здравствуйте!
Так уж произошло, что у одного моего друга произошел пожар в квартире. Последствия, к большому сожалению, и для людей, и для квартиры очень серьезные. Но сейчас уже прошло время, и необходимо стало предпринимать какие-то действия в отношении этой квартиры. Я сам еще напрямую не сталкивался с пожарными квартирами, поэтому начал читать статьи. Однако, в подавляющем большинстве статей одни общие рекомендации. Поняв, что это мне совсем не поможет, я прошу вас, уважаемые участники, помочь по мере появления вопросов своим опытом или просто мыслями, как можно поступить.
Пока мы думаем, что и как лучше сделать, мы стараемся вынести из квартиры вещи, которые не пострадали, но которые при этом очень пахнут. Параллельно пытаемся решить, с чего начинать, и сколько это будет стоить. Поэтому вопросы будут появляться постепенно. Заранее всем спасибо за помощь.
Первый вопрос.
Бытовая техника. Если мебель можно еще как-то помыть, вещи постирать, то как избавиться от запаха, например, от телевизоров? В ремонтах техники такие вопросы решают?
Второй вопрос.
Пол в квартире паркетный. В прихожей и кухне - линолеум. Пожарные пролили только часть пола, где был очаг - в кухне, и вокруг него. В комнаты вроде вода не поступала. Основная часть паркета покрыта слоем сажи. Циклевка поможет? Или это все - весь пол под замену?
Вопрос третий.
Пластиковые окна. Возможно, те окна, которые не деформированы огнем, можно отмыть. Но я не знаю. Можно ли? И будут ли они пахнуть после этого? Вбирает ли в себя пластик окон запах?
Пока в первом приближении все. Конечно, вопросов огромное количество, но сначала нужно разобрать завал и постараться максимально избавиться от запаха. Поэтому по стенам будет понятно после сдирания обоев, по потолкам, так как они оклеены обоями, - тоже, а вот с окнами и полом непонятно  абсолютно.
Еще раз всем заранее спасибо за советы.
По окнам - пластик запахи не вбирает. Пахнуть может уплотнитель резиновый. Можете попробовать снять верхний слой растворителем для ПВХ Cosmofen (20 - слабый, очищает легкую грязь, 10 - средний, 5 - снимает тонкий слой пластика, позволяет полировать царапины).
По полу - циклевка должна помочь, т.к. снимает верхний слой материала.
  • 2 месяца спустя...
1. Телевизор - можно попробовать вычистить пылесосом (как чистят компьютер). Воняет в основном сажа и мелкая пыль, которая забивается в щели.
2. Паркет можно поциклевать, должно помочь
3. Окна. Не знаю масштаба пожара, но на кухне возможно будет лучше поменять. В остальных комнатах отмыть, и потом принюхатся, воняет уплотнитель или нет.
Могу сказать только за паркет.
Если паркет не залили большим количеством воды и он не  потерял свой внешний вид, то циклевка должна помочь, после того как мастер удалит слой сажи можно будет говорить о повреждениях. Первым делом заменяются сгоревшие или поврежденные плашки, затем шпаклюются щели и шлифуется вся поверхность. В конце весь пол покрывается лаком.
Я сталкивался с таким полом и могу сказать, что реставрация прошла успешно и вид паркет полностью был восстановлен.
По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне. (с)
Считаю, что вынести необходимо ВСЁ, оставив только пустую коробку, которую тоже стоит очистить от штукатурки и промыть всё водой с уксусом или содой. По другому от запаха не избавиться.
Начинайте жизнь в квартире с нуля.
Можно конечно избавиться от всего, что было, если ононеподлежит восстановлению.
Однако  если например паркет не пострадал, или пострадал незначительно, то имеет смысл его оставить и реставрировать, ведь укладка по новой обойдется очень дорого.
  • 1 год спустя...
В 05.03.2017 в 15:55, Yopt сказал:
Всем, здравствуйте!
Первый вопрос - огнезащита в Москве: http://www.help-01.ru/ognezaschitnyie-rabotyi-tsena.html от МА "Системсервис". Бытовая техника. Если мебель можно еще как-то помыть, вещи постирать, то как избавиться от запаха, например, от телевизоров? В ремонтах техники такие вопросы решают?
Второй вопрос.
Вопрос третий.
в чем была проблема?
