Как правильно поднять пол?
Уважаемые мастера, нужен совет. Ремонт в квартире делали поэтапно. Меняли полы - сначала комнаты заливали (цпс+ ровнитель). Коридор был последним. Так получилось, что все происходило в наше отсутствие. В итоге мастер залил коридор на 1,5 - 2,0 см ниже, чем комнаты. К нашему возвращению стяжка уже подсохла. Добавили ровнитель, застелили линолеум и так живем. НО, мне не нравится такой разноуровневый пол. 1.Хотим поднять пол ОСБ - плитами. Так можно??? Поднять надо только коридор длиной около 8 метров и шириной 106 см ( есть трапециевидное увеличение ширины коридора к ванной и туалету). Если так можно, то можно ли использовать куски плиты на ширину коридора и максимальной длины? или лучше нарезать полуметровыми квадратами? и какой клей подойдет в данном случае?
2.ИЛИ, посоветовали подлить просто коридор до нужного уровня. Что лучше сделать? Спасибо.
Я бы подлил в уровень, но это коридор и в жилой, как ходить собираетесь
Интересно, а почему подлить многие советуют, ведь менее затратно и материально и физически, мне кажется, первый вариант. Или я ошибаюсь?
У Вас
Вы уверены, что найдете плиты нужной (1,5 - 2,0 см) толщины, что бы точно добрать до уровня пола в других помещениях?
да еще приклеить и при дюбелить их к полу, заделать стыки
Последним мы использовали Плитонит Юниверсал. Сейчас тоже можно им? или посоветуете что-то другое.
И через сколько можно стелить линолеум, если заливать 1,5 см?
