Декор деревянной двери под дерево
 Собираюсь оформить деревянную дверь таким способом -
Для формирования фактуры применяется PARADE DECO TESSURO S82, из инструкции - "Используется для придания поверхностям, не подвергающимся сильным эксплуатационным нагрузкам, оригинального эффекта шелковых нитей или античности.
Никак не определюсь какой материал лучше применить для данного нанесения. Если кто имеет опыт, посоветуйте пожалуйста, что лучше нанести?
 Может знаете другие  оригинальные способы оформления дверей?  Одинарная дверь обита фанерой, двойные   - дерево.
Кроме шпонирования, можно чем-нибудь еще? Нанесение различных декоративных штукатурок и красок может наверное негативно сказаться в ближайшее время?
Её можно раскрасить,декоративно,но обычно это делают с дверями из массива. Вобще для пущего эффекту их пескоструят (массив).
@Sprayer,
хорошо не отшпонировать
Почему? Если зашпаклевать и отшлифовать, тогда тоже плохо?
Утюгом и бруском разглаживать при приклеивании, поверхность более менее ровная.  Зазор между стыков небольшой.
может заменить?
 На другие двери? Особого желания нет.
Да. Сейчас принято шпонировать не так как вы думаете. Шпонируют ваккумным прессом,двери должны быть в иделе,обычно под тонкий шпон они идут из МДФ.Сосновый массив можно отшпонировать и на малых производствах,но для этого используют толстый шпон,его вообще шпоном то трудно назвать,паркет отшпонирован тоньше.
@Sprayer, рискованно, но как вариант можно попробовать. Сначала хотел как на видео вверху, но останавливает мысль, что окрывании-закрываннии со временем начнет трескаться нанесенный материал. Может и ошибаюсь, тоже красиво получается.
На сайте интернет-магазина смотрю различными видами шпона торгуют -
1. Шпон файнлайн
2. Шпон натуральный
Какой из них более подходящий?
Я не знаю как в интернет магазине шпон продают чес. слово. На складах он лежит горами,перевязанный слегана ,снятый с одного дерева,это надо ходить,самому выбирать рисунок.
На просторах интернета нашелся еще способ преображения двери МДФ с помощью лака-морилки.  Наверное по структурной краске тоже можно. На сайте написано, самый лучший эффект достигается покраской кистью.  Имеются аналоги на просторах России?
