Как поднять пол на 15 см в квартире
Доброго времени суток!
Купили квартиру в новостройке, дом на монолите. Хотим сделать перепланивку, перенести кухню в гостиную. Разрешение на перепланировку, мокрая зона и т.д. понятно, просто хочется перенести для удобства, чтоб из 2-ки сделать трешку, ибо двое маленьких детей, а хочет им сделать отдельную комнату и себе.
На против гостиной есть санузел, хотим оттуда, протянуть канализацию и воду подвести. Трубы будут проходит через коридора(по середине) , чтоб их не видно было хотим поднять пол на 15 см ( с правильным уклоном канализационной трубы).
Вопрос как и чем можно поднять пол, в котором можно, спрятать эти трубы и чтоб не было большой нагрузки на пол?
15 см это очень много, нагибаться потом не придется?))
Не думали под мойкой установить насос для стоков и пустить трубу без уклона?
ваши 15см дороже насоса выйдут, даже чисто за подъем эту цену отобьете
Деревянные полы по лагам. (регулируемые лаги например)
Плавающая стяжка по пенопласту.
Только вот не меньше 1k руб за кв.м это будет слишком оптимистично.
Как выше заметили насос дешевле.
Деревянный пол по лагам-самый простой,дешевый и "легкий" вариант.Только как ходить из комнаты в комнату с таким перепадом высот
Не самый дешевый - это точно. И скрипеть может начать в любой момент. "Легкий" - да, простой - наверное тоже да.
А перепада не будет - автор хочет поднять весь пол, по всей квартире.
Лет 5 назад хотел такую же операцию провести по смене зала с кухней.И не мог решить вопрос с канализационной трубой.А здесь жена мою идею в штыки.И я  даже как то обрадовался ,что ничего делать не надо. :D
