Глинянная плитка из обожженной глины ручной работы - нужна помощь
Здравствуйте все.
Я тут в теме новенький, и поэтому нужна консультация.
Имеется плитка из глины глазированная только с одной стороны и дважды обожженная при температуре 1030 градусов.
Имеется стена заштукатуренная водостойкой штукатуркой прденазначенной обычно для внешних стен.
Имеется два с половиной квадратных метров которые хочется выложить плиткой (фартук для кухни) высота примерно 70см
Опираться будет на плату кухни.
Теперь такие вопросы:
1. Надо ли замачивать такую плитку - гугл говорит разное. Если надо то сколько времени держать в воде.
2. Надо ли полностью снимать штукатурку с бетона (ширина штукатурки примерно 0.5-1см) сам клал ее, жалко ломать. Будет ли держаться на ней, если плитка размером 10 на 10 см.
3. Какой клей посоветуете.
Заранее спасибо.
Что Вы понимаете под
Потому что любая плитка так или иначе из глины и так или иначе обжигается.
Прежде чем гуглить, надо читать инструкции к клею. А там производители как правило пишут что замачивать нельзя!
Если штукатурка держится хорошо, она не помешает
Из семейства литокол. Но. Что же все таки за плитка?
Что Вы понимаете под       Alexander Malyshev сказал(а) 15 Мар 2017 - 14:00: плитка из глины глазированная только с одной стороны и дважды обожженная при температуре 1030 градусов. ??? Потому что любая плитка так или иначе из глины и так или иначе обжигается.
Как я понял, современная керамическая плитка не так впитывает влагу как чистая глина прошедшая двойной обжиг.
По словам того же гугла - глиняная плитка не покрытая с тыловой стороны ничем и прошедшая двойной обжиг очень гигроскопична и пориста, поэтому требует замачивания перед тем как класть ее на стену, чтобы не сразу впитывать влагу из клея и тем самым давая ему больше времени на соединение с глиной.
Однако, так как я не специалист, и не понимаю в этом мне нужны те, кто уже клал подобную плитку.
Тоже и про штукатурку, фраза ваша "если крепко держится" относительна. Да, моя штукатурка новая и держится крепко, но насколько крепко? Она влагостойкая, насколько клей к ней хорошо пристанет?
В общем вопросы вопросы.
Спецы - помогите!
@Alexander Malyshev
Я бы посоветовал поменьше обращаться к Гуглу (Яндексу и им подобным).
Вот я и обратился сюда. Ответов пока нет. Точнее есть но не полные и не до конца понятые мной.
@Alexander Malyshev, название у этой плитки есть?
Нет, это современные клеи расчитаны на то, что плитка впитывает влагу. Вот когда клеили на простую смесь, тогда мочили.
Так это Ваша штукатурка, вам и надо знать насколько крепко. А что же касается штукатурки вообще, то в подавляющем большинстве случаев плитка клеиться на штукатурку, так в подавляющем большинстве случаев стены надо выравнивать.
Ответов пока нет
 Нет ответов, потому как нет понимания о чём вы пишите. Что значит "глиняная плитка ручной работы"? Покажите нам - что это за "зверь"? Где её делали? Кто?.Может по укладки этого шедевра надо было и уточнить у него? Нельзя давать советы, не знаю материала. У меня, к примеру, на слово "ручной работы" сразу возникают ассоциации с чем то, похожим на черепицу или глиняный горшок.
 Боитесь гигроскопичности - покройте внутреннюю сторону каждой плитки грунтовкой глубокого проникновения на 2-а раза. У вас там всего то 250 плашек, займёт по времени не больше часа.
Ну если для вас проблема понять что такое плитка ручной работы из глины, то у меня нет ответа для вас более подробного. Глина, которая используется для лепки, да, из нее же делают глиняные горшки и чашки, если не покрывать глазурью - свойства те же.
Что я должен спрашивать у гончара? Как клеить плитку?
Покрывать грунтовкой каждую плитку, вместо того, чтобы замачить и насытить ее водой просто положив в тазик?
Вы реально профи, или просто поболтать решили?
Ну предположим не как, а на что.Вполне возможно вашу плитку "порвут"  существующие клеи для керамики и керамогранита.
Ну да - ведь это должен знать не специалист по клеям и кладке плиток разного типа - а простой гончар делающий тарелки чашки и вот сделавший плитку :)
Я даже не удивлен
