Унитаз с системой смыва под давлением
а что это за бачок за такой?бачки которые продаются магазинами,они имеют прямую трубу подвода,
@stalcer,а что это за бачок за такой?
Обычная инсталляция Grohe. Продается, конечно, с прямой трубой.
а как Вы сделали кривую?центр симметрии бачка и унитаза совпадают?
Конечно не совпадают. Они же на разных стенах. Я думал по фотографиям и так видно: если смотреть на первую фотку, то бачок находится в стене справа, за коричневой дверкой.
то есть вы ракурочили родную подводку и подвели жесткой подводкой? если не сложно,то расскажите пжста как.
Там "раскурачивать"-то особо и не нужно. Все и так разбирается. И родная подводка и так - жесткая.
Ну как я вам расскажу?.. На сам бачок, как видно из фото, как раз надевается 50-ая канализационная труба. Тут нужно идти в магазин и смотреть, подбирать все эти трубы, уголки, прокладки и т.п. Внутри стены я решил канализационной трубой не делать, и поэтому там полипропиленовая труба, тоже 50-ая. Но, если вы не собираетесь замуровывать трубы в стены, то можно и просто 50-ой канализационной трубой сделать. Так проще.
Вам, кстати вот правильно сказали:
@Maria, ведь кроме бачка може упереться в выход в каналью. Там вообще особо не развернешься
С нижней "сливной" трубой, обычно, больше проблем. Давайте фотки в студию, а то так непонятно о чем разговор!..
фотографий прям щас нет, но слив косой в чугунную трубу....так что...действительно алес капут-унитазы только компакты. а правда,что унитазы с универсальным сливом (якобы есть такие) можно ставить,если слив косой? не приведет ли это к потере места?
      • 239 ответов
