Нужны советы стекольщиков!
Опубликовано (изменено)
Подскажите, пожалуйста, как лучше произвести монтаж стекла в данную гипсокартоновую перегородку? интересует наиболее "невидимый" способ установки, то есть близкий к рисунку (это скорей всего компьютерная планировка, поэтому способ крепления не нарисован).
В стекольной фирме предлагают то хромированую фурнитуру, то аллюминивую. Естественно сказали, что  все крепежные элементы будут снаружи после финальной отделки перегородки.По мне так это ужасно будет выглядеть в данном дизайне.
Может кто посоветует другой более эстетичный способ монтажа? Заранее благодарю!
Изменено пользователем kissums
матовое стекло ))) задняя стенка у каждой полки в перегородке...
В чем проблема? Устанавливается в процессе монтажа перегородки. После отделки со стекла снимаем защитную пленку. Делов то.
Проблема в том, что перегородка уже сконструирована и вмонтировать стекла внутрь, если вы это имеете в виду, никак не получится.. Да и рабочие по ремонту обычно не занимаются монтажем стекла. Стекольщики, как выяснилось, не занимаются монтированием внутрь перегородки так же.
А нельзя просто приклеить к задней стенке это матовое стекло?.Без всяких крепежных элементов.А по периметру пустить какую нибудь декоративную отделку Черную или белую.Здесь хозяин-барин.
Оно само задняя стенка. Стекло делит полку на две по разные стороны перегородки.
Можна объединить крепеж и подсветку, используя светодиодную ленту и профиль для торцевой подсветки, типа такого:
Попробуй на матовое стекло наклеить скотч например - оно моментально станет прозрачным, а в случае клея - проступят прозрачные кляксы.
Делай так. Ножом прорезаешь щель в верхней части ниши на стыке с задней стенкой.
Ширина прорези равна толщине стекла, миллиметра 4.
Стекло заказываешь миллиметров на 6-8 выше ниши.
На нижнюю кромку стекла клеишь двусторонний скотч (лучше всего 3М, но сойдет и обычный, нарезанный узкой полоской).
Стекло наклоняешь и по диагонали всосываешь в нишу, пока верхний край не воткнется в прорезь.
Разворачиваешь стекло вертикально, для этого его придется поднять вверх, в эту самую прорезь.
Снимаешь защитную пленку со скотча и отпускаешь стекло.
Оно плюхается вниз, на скотч, а сверху остается в прорези.
Сто раз так делал © Правда, прорезать гипсокартон для этого не доводилось.
А вообще штапик или узкий, буквально с карандаш, багет по периметру - самое оно наверное будет, и надежно, и любой рукожоп сделает.
Ставим стёкла и обшиваем ещё слоем гипса, ибо нефиг задом наперёд огород городить
