Обои под покраску
Здравствуйте. Думаю в помещении после снятия старой вододисперсионной краски с бетонных стен (краска достаточно легко снимается теплой водой) наклеить стеклообои с плотностью 40г/м2 под покраску вододисперсионной краской, т. к. в стенах имеются небольшие неровности и трещины. Знакомый говорит, что стеклообои со временем сыпятся, и чтобы этого не происходило, покрывать их нужно "схватывающей" краской, наподобие лаковой, а не вододисперсионной. Другой знакомый говорит, что т. к стеклообои впитывают гораздо больше краски, то красить их вододисперсионной краской нужно не в 2 слоя, как это делается обычно, а предварительно нанести первый слой белой краски. В интернете вообще натыкался на статью с указанием того, что первым слоем на стеклообои нужно наносить разбавленный водой клей Пва.
Отсюда несколько вопросов:
1) как же все-таки правильно клеить стеклообои на стены после снятия остатков старой краски
2) какой клей для стеклообоев вы бы посоветовали из собственного опыта
3) как правильно и по уму их красить (колерованная вододисперсинная краска уже приобретена с рассчетом на 2 слоя покраски)
4) правда ли, что стеклообоям свойственно сыпаться?
Заранее спасибо откликнувшимся
Стеклообои и стеклохолст
Вот тут и идут разночтения по свойствам материала
Вы что купили или собрались купить?
Еще не купил, но подумываю купить "Стеклообои паутинка 40 г/м2 Эверест 50 м2"
Хотя сейчас вбил в поисковике и вижу, что в других магазинах данный продукт называется и стеклохолстом.
Это лучше/хуже стеклообоев, имеются ли существенные плюсы или минусы у этих материплов? И как все-таки правильно работать со стеклохолстом? Вопросы из первого сообщения все еще актуальны.
Вам какие стены требуются, гладкие под покраска, или чтобы была текстура, рисунок?
Просто есть различия, и первый вариант сложнее
Желательно гладкие под покраску, этот вариант сложнее?
Да и намного
1 стены нужно шпаклевать, как и что нужно фото стен
2 клей Келид, Оскар, Бостик
3 валиком просто красим
4 сыплются только во время оклейки, потом нет
Чтобы не плодить темы, задам вопрос здесь..
Необходимо выбрать обои под покраску в детскую комнату.  Дом 80-х гг. На стенах оставил - цементная штукатурка + шпаклевка. Сделал косметический ремонт: где осыпалось - там заштукатурил гипсом и зашпаклевал. Стены относительно ровные, но попадаются небольшие шероховатости старой шпаклевки.
Посоветуйте, пожалуйста, тип обоев.
Виниловые в детскую не рекомендуется - отпадает.
Тогда остаются варианты: флизелиновые, стеклохолст или стеклообои. Что лучше? Еще какие варианты есть?
Спасибо.
Поклеили виниловые обои на флизелиновой основе под покраску. Теперь пришло время самой покраски. Подскажите, пожалуйста, нужно ли предварительно грунтовать виниловые обои перед покраской? И в какой пропорции следует разбавлять краску с водой перед нанесением на обои? Краска акрилатная матовая колерованная Symphony Euro Balance 7 Sy36.
