Щель между полом и стеной - как лучше устранить?
Здравствуйте. Очень нужен совет, в делах строительных мало понимаю. В квартире, после демонтажа деревянного пола и старой штукатурки со стен, обнаружилось вот такое:
Межквартирная перегородка стоит на двух кирпичах, соответственно внизу щель 8 см. Щель ведёт прямиком к соседям, можно потрогать рукой их пол. Собираюсь сделать предварительную (тонкую) выравнивающую стяжку, и вот задумался как лучшее поступить с щелью? Кирпич толком не залезет, полы кривые. Ремонтники предлагают просто замазать цементом. Какие ещё есть варианты? Хочется найти такое решение, которое поможет снизить уровень слышимости соседской жизнедеятельности.
Замазать цементом. Напихать в щель мин ваты и замазать цементом.  Запенить монтажной пеной.
Только вот возник вопрос
Это куда там тонкая предварительная (тонкая) выравнивающая стяжка и зачем?
Спасибо, теперь есть из чего выбирать :)
Ремонтники предложили сначала выровнять пол (а он реально кривой), чтобы на ровное основание уложить звукоизоляцию пеноплэкс, потом сверху толстую цементную стяжку. Если честно не знаю соглашаться или нет. Ещё есть вариант с насыпными полами. Или сделать как было - деревянные - только каменной ваты между лагами наложить? Дом старый, слышимость запредельная, хочу снизить уровень шума от соседей.
Ну как вараиант подходит. Только пеноплекс больше теплоизолятор,  а не звукоизолятор.
С т.з тепло и звукоизоляции этот лучше.
 делая звукоизоляцию у себя Вы больше уменьшаете свой шум для соседей, чем шум от соседей
Однако! Думал наоборот, бутерброд пеноплэкс+стяжка лучше. Попробую сравнить как оно будет по стоимости, спасибо за советы.
Вы забывает, что через твердые тела звук передается лучше, чем по воздуху
      • 251 ответ
