Установка межкомнатной двери
Перейти к решению Решено fayaaaa,
Здравствуйте.
Граница полов комнаты и коридора проходит по середине толщины стены, их разделяющей, и, соответственно, по середине толщины дверной коробки (т.е обе вертикальные части дверной коробки своим основанием стоят и на полу комнаты и на полу коридора). Сейчас уровень полов одинаковый и в комнате и в коридоре.
Хочу заменить пол в комнате - постелить ламинат толщиной 8 мм плюс подложка. Таким образом, получу пол в комнате, уровень которого будет примерно на 10 мм выше, чем уровень пола в коридоре.
Как в этом случае установить новую дверь взамен старой, если уровни полов будут разные. Менять пол нужно обязательно...
А что Вас смущает? Коробку снизу можно "порожком" подрезать.
Только может пол везде поменять, чтоб в один уровень был?
Можно, конечно, использовать элементы коробки для порога, но учитывайте, что материал, из которого сделана коробка не выдержит длительного топтания и быстро придет в негодность.
