Просьба о помощи по поводу отопления
Добрый вечер!
прошу помощи у совета мастеров по поводу отопления:
квартира в новостройке проекта П44Т/25.
этажность дома - 22. живём на 11.
в качестве батарей - металические трубы с наваренными рассеивателями-пластинами, прикрытые металическими кожухами.
из работающих датчиков в 3 комнатах и кухне - работают 2 датчика INDIV-X-10V (Danfoss) - один датчик показывает температуру батареи 34 градуса.
в квартире холодно. в качестве примера "схема отопления" выглядит в одной из комнат - сверху идут 2 трубы. одна из труб идет сверху вниз, не соединяясь с "батареями".
вторая приходит в "батарею" делает петлю и выходит в качестве нижнего сегмента петли и уходит вниз. между верхним и нижним сегментом вварен маленький сегмент, визуально напоминающий байпасс. перед трубой - перед "батареей" стоит терморегулятор danfoss.
при разговоре с "специалистом" - было выяснено, что:
-  система отопления в доме - "двухконтурная".
-  терморегуляторы danfoss - снять немедленно, они не работают
-  у вас всё нормально, 20 градусов есть и красота
-  отопители снизили температуру (экономят) поэтому вам кажется, что холодно
- закончится отопительный сезон давайте я вам вообще удалю этот danfoss
-  я не знаю, меняйте батарею
при разговоре с соседями было выяснено, что:
на 13 этаже жарко, батареи топят как оглашенные - батареи такие же как у нас
на 6 этаже - открывают окна чтобы проветрить - батареи такие же как и у нас
у нас на 11 этаже - нижний сегмент выходящий из "батареи" настолько едва теплый, что можно без опаски забыть о нем. причем труба, которая проходит сверху вниз и без соединения, явно горячее, чем та, которая идёт в "батарею"
что мне делать с этим непотребством? что спрашивать? кого привлекать? это хорошо, что зима почти кончилась, а впереди еще одна зима, а потом еще одна.
почти в отчаянии и готов "пойти полежать в траве один". в вопросах построения систем отопления не разбираюсь почти совсем. впадать в истерику и тратить деньги, заоодно испортив жизнь соседям, тоже не хочу.
помогите пожалуйста
с уважением к Вам
регулятор снят. не помогло. снят давно. как только обратился к УК с вопросом.
картинка после этого не изменилась - труба, которая идет насквозь квартиры снизу вверх горячая, труба, которая идет мне на батарею - теплая.
@Omni74, Вы, конечно, расписали всё подробно и доходчиво, но, для наглядности, пара-тройка фоток точно бы не помешала.
Предполагаю три причины плохо греющего радиатора 1. воздух в радиаторе 2. грязь в радиаторе 3. забит отвод на радиатор перед отсекающим краном
я очень постараюсь сделать несколько фоток для наглядности происходящего
У кранов с терморегулятором очень маленькое проходное отверстие.У данфоса точно. Попробуйте заменить их проверив предварительно проходимость кранов(покупаемых). Причина точно в кранах т.к. у остальных радиаторы горячие.
уважаемые мастера, простите за длительное молчание (вынужденно отсутствовал).
сделал фото типового узла (ближе к батарее).
из-за холодов отопление опять включили, ситуация повторилась: справа "подача" горячая, слева "обратка" - еле теплая.
что тут делать и как тут быть - уже почти не знаю.
фото в прикреплении
Изменено пользователем Omni74
если это добавит ясности - труба (правая) сквозная снизу квартиры вверх - горячая
труба слева - что сверху батареи что снизу одинаково теплая. то есть практически никакая
Omni74 - терморегулятор ставится всегда на подаче. Правильное подключение должно выглядеть так - горячий теплоноситель должен подаваться сверху,  заходить сначала  в терморегулятор, затем в конвектор и выходить снизу из отопительного прибора. Если движение теплоносителя идёт снизу, то и терморегулятор должен стоять снизу, в обратную сторону он не работает, тормозит поток и поток уходит в перемычку, минуя конвектор.
Если подключение сделано правильно и конвектор не греет, тогда надо настраивать терморегулятор, см.фото
Technik-san! спасибо, что заглянули в тему!
всё бы хорошо, но у меня судя по всему совсем не такой регулятор, или как минимум нет верхней шкалы, которую можно как то регулирвать
нашел цифру 4 и N напротив черного маркера
стоит сейчас на 4
попробовал сдвинуть на N - плосками и газовым ключем не получается. видимо нужен другой инструмент, которого у меня нет
4 часа назад, Omni74 сказал:
Мне кажется все много проще. Необходимо потянуть вверх. А потом уже крутить рукой на нужное положение и, после установки нужного положения, снова зафиксировать, опустив верхнюю часть регулятора.
По крайней мере на пневматике на редукторах именно так. И здесь, могу судить по видимой части конструкции регулятора, что тоже как бы такой принцип работы.
