Как снять сифон?
Здравствуйте. Имеется раковина. Сифон на ней вот такой:
Хотя в инете обычно гофрированные сифоны с "гайками" на конце, чтоб было удобно раскручивать. Например:
Вопрос простой: как снять мой сифон?
Это винт скорее всего уже никогда не открутится.
Почему это?
В конце концов взять ножовку и отпилить это недоразумение. И поставить другой сифон. Цена вопроса от 200 рублей
Точно-точно. Далеко не самый лучший сифон)
Потому что не поддаётся. Смотри фото. Если сломать указанные рёбра - сифон сниму?
Это самый лучший сифон по удобству монтажа. Да и производительность лучше, чем у колбы, если я не ошибаюсь. А если бы вы ещё и фотки посмотрели, то увидели бы, что колба туда не поместится. Потому что всё это скрыто за раковиной и близко к стене.
ext_edc5eee1c9180f60a10df0d2fa44ad3a.jpe
Изменено пользователем m0rph
Снимете. Конструкция то проста. Ребра держат гайку (точнее там гайка впрессована в пластик) в которую вкручивается винт.
А не обязательно колба. у меня , например, в раковине на кухне стоит сифон.. для ванны. Причем самый дешевый, представляющий из себя просто изогнутую трубку. Поставил такой т..к он место меньше занимает.
Пока всё же думаю над вариантом вантуз + трос. Если тросом почищу всё до гидрозатвора, то и с другой его стороны тоже прочищу, сняв гофру с тройника.
КМК, у Вас на фотке вообще какая то самоделка. В обрезок излива воткнута гофра. Если из тройника выдерните, тогда зачем трос совать через излив? Гофру распрямите и вытряхните содержимое, потом струёй воды в ведро промыть. И кстати, если у вас рукомойник тюльпан, то в его ноге спокойно помещается обычный сифон, просто не надо путать сифон кухонный или для рукомойника. Обычно кухонная "колба" больше, чем "колба" для рукомойника. Это не утверждение, но я стараюсь делать так.
Я в тумбу умывальника приколхозил  такой :). Место экономит и чистить удобней.
Пока нихрена не выдёргивается. Надо ломать тройник. Чтобы вытряхнуть гофру, надо её  распрямить вертикально, а это невозможно, пока не сниму вход/выход.
