Болтология
AN63555
Постоянно вижу на сайтах "русский язык"   - (Если вы желаете проверить, подойдет ли тот или иной вариант, вставьте возле умывальника и вытяните одну руку. В случае если умывальник будет заканчиваться на уровне ваших пальцем или примерно по центру ладони, значит, он подойдет для вас.)
Кстати да, согласен
Долго думала... Сходила к умывальнику и к раковине на кухне..
Вот одно из двух, либо у меня умывальник и мойка не по феншую, либо кому-то пора подвязывать с употреблением алкоголя.. И таки да, причём тут "русский язык"?
Короче, нифига не поняла, но тоже немного понегодую с ТСом и MamorYkt.
Ваапче фигня какая-та! Куда патрёпнадзор смотрит!!!  :idiot:
Если бы это было на одном сайте  , то ладно, они же сканируют друг у друга ,хоть бы проверяли.
@AN63555,
Вот незнаю что именно вас беспокоит, может немного поясните
негодует человек, что текс с ошибками кочует с сайта на сайт и его даже никто, из копипастеров, не читает))
П.С. Папа случайно новых статей на наш сайт не заливал?! А то, может это намёк?)
- Я не в теме
@AN63555, расскажи хоть чуточку поподробнее, а то уже второй день негодуем сами не зная по какому поводу.
Какая именно статья и где тебя так зацепила?
Нашел (Выбираем глубину раковины) -
Огромный ассортимент раковин, представленный на современном рынке производителями сантехнического оборудования, действительно поражает. Используются различные материалы, сами раковины имеют разный дизайн и могут не только устанавливаться на тумбу, но также и вешаться на стену, в том числе над стиральной машинкой. Благодаря всему этому, выбор хорошей раковины – это сложный, но крайне увлекательный процесс.
Но первым, о чем вы обязаны позаботиться перед приобретением, является размер раковины в ванной. Что характерно, это весьма актуально для малогабаритных санузлов, а они, как правило, и встречаются в многоэтажках старой постройки. Даже если ваша ванная достаточно большая, для нее раковину тоже необходимо покупать подходящего размера.
Размер раковины в ванной
Размеры раковин в ванной
Что необходимо знать о размерах раковины ?
Если исходить из того, каков размер раковины в ванной, то все современные модели условно делятся на такие большие категории:
  • мини-раковины, которые подходят для малогабаритных ванных/санузлов;
  • умывальники нестандартного дизайна, которые изготовлены по специальному заказу;
  • модели средней конфигурации и габаритов;
  • комбинированные изделия, выполненные в виде двойных раковин, которые соединены с подставкой, и проч.
А вот при выборе умывальника вы в обязательном порядке должны учитывать такие характеристики:
  • глубина;
  • высота;
  • ширина.
Если изделие будет чересчур большим, то займет много места в помещении, да и слишком маленькие размеры тоже зачастую неприемлемы. Если будете пользоваться неглубокой раковиной, то водные брызги будут разлетаться повсюду, следовательно, убираться в комнате придется чаще.
Идя за покупкой, возьмите с собой рулетку, дабы уже в магазине уточнить ключевые параметры раковины. Практика показывает, что информация, которую продавец указывает в описании продукции, довольно часто не соответствует действительности. Также возьмите с собой чертеж, который вы сделали ранее – это поможет понять размеры свободного пространства. К слову, это особенно актуально, если ваша ванная действительно маленькая.
Выбираем ширину раковины для ванны
Оптимальная ширина умывальника для ванной находиться в пределах 50-65 сантиметров. Если вы выберете изделие меньшей шириной, то упомянутые выше водные брызги, вероятнее всего, станут проблемой. А вот если ширина раковины будет составлять более 65 сантиметров, то ее установка допустима лишь в просторных и больших помещениях. В противном случае умывальник будет «съедать» пространство, которое и без того в дефиците.
Обратите внимание! Чтобы у вас не возникло никаких трудностей с установкой раковины, всегда соотносите ее размеры с габаритами самого помещения. Это тоже важно.
Если же свободного места у вас в избытке, тогда смело отдавайте предпочтение двойному умывальнику. Если так, то учитывайте тот факт, что дистанция между центрами обоих раковин должна составлять как минимум 90 сантиметров. Если нет, то люди, пользующиеся двойным умывальником одновременно, могут мешать друг другу, испытывая из-за этого некий дискомфорт.
Выбираем глубину раковины для ванны
Что же касается глубины умывальника, то, по мнению специалистов, она должна находиться в пределах 48-61 см. Если вы желаете проверить, подойдет ли тот или иной вариант, вставьте возле умывальника и вытяните одну руку. В случае если умывальник будет заканчиваться на уровне ваших пальцем или примерно по центру ладони, значит, он подойдет для вас.
Если же габариты умывальника в техническом паспорте не указываются, то обязательно уточните данный момент у продавца. Или, как вариант, можете произвести замеры самостоятельно. Ни в коем случае не стесняйтесь собственных действий, так как даже пары лишних сантиметров может быть вполне достаточно для того, чтобы раковина попросту не поместилась в ванной. Результат этого очевиден: изделие придется возвращать, а затем выбирать для себя новый вариант.
И виной всему – неправильно подобранный размер раковины в ванной.
Выбираем высоту раковины для ванны
А вот с таким параметром, как высоту умывальника, могут возникнуть определенные трудности. Объясняется это, в первую очередь, тем, что рост всех членов семьи зачастую разный. Если так, то в обязательном порядке руководствуйтесь нормативными документами, где должны указываться оптимальные размеры сантехнического оборудования для представителей всех возрастов (начиная от детей и заканчивая взрослыми). Мастера, занимающиеся монтажом сантехники школьных/дошкольных учебных заведениях, ориентируются именно на данные показатели.
Обратите внимание! Высота умывальника для взрослых, к примеру, должна равняться 80 сантиметром (от пола до бортика), для детей – 60 сантиметров, а для представителей подросткового возраста – 70 сантиметров.
Безусловно, далеко не каждый имеет возможность покупать отдельную раковину для каждого члена своей семьи. По этой причине была принята стандартная высота, которая составляет 80-85 сантиметров. Но стоит заметить, что в законодательстве этот стандарт никак не закреплен. А, по мнению специалистов, мужчинам намного удобнее пользоваться умывальниками, расположенными в 94-109 сантиметрах от поверхности пола, в то время как женщинам – в пределах 81-91 сантиметра.
Вывод очевиден: вы можете своими руками корректировать высоту умывальника, разумеется, лишь при условии, что конструкция выбранной вами модели предусматривает это. Можете приобрести и установить для себя подвесной умывальник, который устанавливается на стене посредством особых крепежных деталей или кронштейнов. Но если вы отдали предпочтение умывальнику-тюльпану или, как вариант, изделию, встроенному в тумбу, то о регулировке высоты, увы, придется забыть.
Большая часть современных производителей врезает умывальники в столы еще при производстве своей продукции. В большинстве случаев стандартная высота находится в пределах 80-85 сантиметров.
Теперь пора подвести некоторые итоги. Все умывальники, в зависимости от их размеров, могут быть:
  • небольшими (высотой/глубиной от 12 до 35 сантиметров, длиной – от 40 до 55 сантиметров);
  • средними (высотой/глубиной от 35 до 48 сантиметров, длиной – от 55 до 75 сантиметров);
  • большими (высотой/глубиной от 48 до 61 сантиметра, а длиной – от75 до 125 сантиметров).
Размеры раковины для ванной
Рассмотрим несколько распространенных типоразмеров раковин, встречающихся чаще всего.
  • 40 сантиметров. Подобные модели применяются в малогабаритных ваннах, и то, как правило, в угловом исполнении. Как правило, продаются уже вместе с тумбами, предназначающимися для размещения чистящих средств и разного рода аксессуаров. Раковины с такими размерами идеально подходят для дачных домиков.
  • 50 сантиметров. А такие модели рассчитаны уже для ванных стандартной площади. Благодаря им обеспечивается комфорт и эстетичность в помещении, да и сами изделия при этом легко очищаются от загрязнений. Такие раковины производятся во всех доступных вариантах – врезные, накладные или подвесные, любого цвета и размеров, естественно.
  • 60 сантиметров. Следующий размер раковины для ванной рассчитан на помещения большей площади, поэтому и пользуется немалой популярностью среди покупателей. Такие умывальники также могут быть угловыми. А будучи выполненными в подвесном варианте либо же оснащенными тумбочкой на ножках, станут отличным способом сэкономить свободное пространство в ванной. К слову, благодаря этому, под раковиной не будет собираться грязь.
  • 90 сантиметров. Эти большие изделия, как вы уже наверняка догадались, рассчитаны на очень большие ванные и при этом обеспечивают максимальную степень комфорта. Как правило, такие раковины покупают для себя те люди, которые стремятся получать максимум удовольствия от всего, в том числе от рутинного процесса умывания. А будучи оснащена тумбой, модель с такими габаритами сделает большое помещение более аккуратным.
Обратите внимание! Еще раз хотелось бы упомянуть о том, что если умывальник будет подобран правильно, то вы сможете не только сэкономить свободное пространство в помещении, но и наслаждаться комфортом от ежедневного использования данного сантехнического прибора.
О материалах и форме раковины
Что касается формы, то здесь нет особых ограничений – так, вы можете найти в магазинах:
  • угловые изделия;
  • круглые/овальные (и прочие со сглаженными углами);
  • в виде цветка («тюльпан»), стоящие на длинной ножке;
  • вмонтированные в тумбы;
  • прямоугольные (идеальный вариант для помещений, которые выполнены стиле классики);
  • модели, вмонтированные в столешницу.
Что же касается материалов, из которых изготавливаются умывальники, то к таковым можно отнести:
  • фаянс;
  • металл;
  • фарфор;
  • древесину;
  • мрамор (в том числе искусственный);
  • стекло;
  • гранит;
  • кориан (он состоит из наполнителя натурального происхождения, цветных примесей и акриловой смолы);
  • крошку гранита;
  • камень (только искусственный).
Характеристики раковин в ванной
Для начала выясним, что вообще собой представляет раковина. По сути, раковина относится к сантехническому оборудованию и рассчитана для ежедневной эксплуатации (к примеру, для чистки зубов, утреннего умывания, мытья рук, разного рода косметических процедур и т. д.).
Современные производители, как мы только что отметили, предлагают просто огромный ассортимент раковин, отличающихся:
  • по цвету;
  • по способу установки;
  • по габаритам;
  • по форме;
  • по фактуре и проч.
Обратите внимание! Именно по этой причине непросто сразу определиться с тем, какая раковина подойдет конкретно для вас. Дело в том, что вы должны учитывать не только личные предпочтения, но и то, как умывальник будет смотреться в общем дизайне помещения и квартиры. Также эксперты рекомендуют не упускать еще один важный момент – функциональность раковины.
Словом, нужно ориентироваться не только на цвет и форму, но также на размеры – глубину, высоту и ширину модели. И неудивительно, ведь размеры ванной и габариты умывальника должны совпадать. Поэтому перед походом в магазин измерьте комнату, сделайте ее чертеж на бумаге в масштабе и обозначьте на нем все те предметы, которые будут здесь располагаться после завершения ремонтных работ. Это поможет вам с размерами.
Пара слов о дизайнерских нюансах
Многие привлекательные дизайнерские раковины на первый взгляд кажутся удобными и практичными, однако нередко это не соответствует действительности. По этой причине рекомендуем вооружиться рулеткой и самостоятельно проверить габариты (как наружные, так и внутренние) понравившейся вам раковины со сложным дизайном – это позволит узнать, достаточен ли уровень комфорта конкретного изделия.
Отдельного внимания заслуживают асимметричные раковины сложной формы, которые пользуются немалой популярностью, причем этот факт объясняется не только нынешней модой на все оригинальное. Раковины и ванны, выполненные в данном стиле, способны стать истинным украшением малогабаритного санузла. Речь здесь идет об изделиях, которые (оба) выполнены в форме неправильного овала с одним несколько зауженным концом. Стоит заметить, что умывальник и раковины должны располагаться под определенным углом, но только так, чтобы узкая часть ванны находилась под такой же узкой частью умывальника. Как результат – выглядеть ваша ванная будет гораздо просторнее, при этом габариты обоих сантехнических приборов будут достаточными для комфортной дальнейшей их эксплуатации.
Если же вы планируете установить раковину над стиральной машинкой, то должны знать, что в таких случаях достаточно часто возникают определенные трудности. К примеру, вам, возможно, придется закрепить раковину чересчур высоко или же, как вариант, ее глубины может быть недостаточно для установки вплотную.
Обратите внимание! Рекомендуется, чтобы бортик раковины несколько выходил за край вашей стиральной машинки. Что же касается проблемы с высотой умывальника, то ее вполне можно решить путем использования особенной модели. Мы говорим сейчас о раковине, которая оснащена специальной (причем достаточно большой) полкой, располагающейся с правой или с левой стороны от чаши.
Сама же стиральная машинка в таком случае должна располагаться не прямо под умывальником, а около него – непосредственно под данной особой полкой.
Идем дальше. Если занимаетесь выбором раковины, то обязательно позаботьтесь о детях, проживающих в ваше доме. Определенное время (несколько лет) умывальник будет чересчур высоким для ребенка, при этом приобретать отдельную раковину для каждого из членов семейства для того, чтобы в будущем его демонтировать, едва ли можно считать целесообразным. Отличным выходом из сложившейся ситуации может быть маленький табурет либо стульчик – ребенок будет использовать его в качестве своеобразной подставки. Рекомендуем также набить на ножки табуретки накладки, вырезанные из резины, иначе они могут скользить по кафельной плитке.
А как насчет строительных норм?
Если говорить про размер раковины в ванной, то не стоит обходить вниманием соответствующие нормативы. Невзирая на то, что хозяева городских квартир/загородных домов зачастую сами решают, как размещать сантехническое оборудование, есть все же определенные нормы, касающиеся и площади санузла, и дистанции между приборами, расположенными в нем.
Так, к примеру, длина санузла, находящегося в общественном месте, должна составлять 80 сантиметров, а ширина – 120 сантиметров. Что же касается высоты, то она должна составлять не менее 250 сантиметров. Помимо того, дверь туалета (если она распашного типа) всегда должна открываться наружу, а потолки в коридоре, который ведет в это помещение, должны иметь высоту не менее 210 сантиметров.
Если санузел совмещенный, то в нем, как правило, имеются и вспомогательные приборы – к примеру. Биде или душевая кабина. Если так, вы обязательно должны придерживаться приведенных ниже норм:0 сантиметров – это минимальная дистанция между краем душа/ванной и иными объектами;
  • 25 сантиметров – таким должно быть свободное расстояние с обеих сторон унитаза;
  • 25 сантиметров – столько же, как минимум, должно быть между биде и унитазом;
  • 70 сантиметров – это минимально допустимое расстояние между краем умывальника и иными стационарными предметами в помещении;
  • 60 сантиметров – таким должно быть свободное пространство перед унитазом.
Все перечисленные нормативы действуют по всей территории РФ и обязательно должны приниматься во внимание еще на этапе составления проекта. Кроме того, благодаря им вы сможете определиться с габаритами умывальника (также на стадии проектирования).
Подводя итоги. Особенности демонтажа старой раковины
Да, перед установкой нового умывальника необходимо снять старый (при наличии такового). Чтобы сделать это, следуйте приведенной ниже простой инструкции.
Шаг первый. Вначале нужно открутить гайку, посредством которой крепится смеситель, отсоединить все коммуникации и осторожно снять смеситель.
Шаг второй. Далее следует отвинтить гайки в нижней части умывальника. Кроме того, вы должно отсоединить сифон от выпуска слива. Что характерно, воду из сифона в обязательном порядке необходимо слить.
Шаг третий. После этого нужно отсоединить сифон от трубы слива, если данный элемент тоже требуется заменить.
Обратите внимание! Заткните отверстие канализационной трубы пробкой или какой-то тряпкой, чтобы помещение не наполнилось характерными ароматами.
Шаг четвертый. Последний этап – это снятие умывальника с опор (подвесных кронштейнов, столешницы и так далее).
На этом все, удачи в работе и теплых зим!
Ты нашёл где-то там... А ругаешься здесь? :)
Вот лично я, когда меня что-то не устраивает из содержЫмого этого форума, жму кнопочку "911" (жалоба). И объясняю почему я нажала эту кнопочку... Вот не поверишь, принимается любое описание проблемы. Начиная с того что данный псто напоминает розовые сопли, и заканчивая тем, что аФФтар поста или камента является мудаком (по твоему скромному имху). Все жалобы достаточно быстро рассматриваются, и если кто-то нарушает что-то, то его банят. Если просто "временное умопомешательство", то выписывают предупреждение.. Но это только на этом форуме.. Администрация этого форума не несёт ответственности за всю ту херню которая творится в интернете.
Я вроде бы написал в курилку! а старожилам надо немного наверное вчитываться и поправлять что не так а то как взрослые с детьми , надо удали нафиг тему воще и вличку напиши я вроде не девятисотого года рождения но ине такой малой как некоторые и многих фишек инета не знаю и наверное не хочу знать --- аж голос сел
А на Фаю не надо обижаться, ее любить надо)))))))) Да и не больше она старожил, чем Вы.
Что же касается всего остального - то интернет давно стал местом, где все покупается и продается. Можно заказать статьи, отзывы (в т.ч. и негативные) комментарии, наполнение форумов или сообществ в соц сетях и т.д. Чему удивлятся?
Как раз и пытались разобраться, что за хрень творится в ДаЦЦком королевстве.  Удалить сообщения и забанить пользователя проще всего, а вот понять что человек хотел сказать.. Это иногда интересно :)
Угу... Знаю я как вы меня любите..
Та которая не любила фразу "Муля, не нервируй меня!" ? )))))))))))
      • 260 ответов
