Соседи и шум
Опубликовано (изменено)
Приветствую всех.
Соседи сверху делают ремонт. Сейчас настало время укладки пола, так как очень слышно топот, то я предварительно договорился, что я за свой счет положу подложку им на пол.
Есть идея купить обычную поролоновую подложку и пробковую. Те первый слой пробка 3мм и сверху поролон 5мм.
Мастера планируют ее просто положить на бетон и заклеить скотчем по краям.
Сверху будет ламинат.
Дом п44т (панельный)
Вопросы:
1. Сколько сейчас стоит укладка подложки на пол (Москва)
2. Имеет ли вообще смысл в двух подложках?
3. Может вообще какой то другой материал?
Изменено пользователем dbls
1/ По технологии подложка под ламинат нужна по любому. Никто ламинат на голый бетон не кладет. Зря потратите деньги.
2/ Пирог "первый слой пробка 3мм и сверху поролон 5мм" под ламинат непойдет, ламинат начнет прогибаться, соседи Вас проклянут.
3/ Все это от шума не избавит
Чем то я могу себе помочь? или ничем? если я не буду принимать участие будет поролоновая подложка и ламинат.
Ну в принципе я как то упустил, что изначально пробковая подложки. Она плотная Купите им ее, а что на нее они положат, это их проблемы. Но особо это шум не уменьшит.
А что бы положить чтобы уменьшило шум? все материалы которые я посмотрел это примерно 4-5см от пола. на это никто не пойдет. Есть ли хоть какие то материалы может максимум 1см высотой, но чтобы был хоть какой то эффект.
Войлок. Но на чудо не рассчитывай ;)
Войлок.
Под ламинат?
Чудес не бывает. Ну если ковролин вместо ламината не использовать или ковер на ламинат не постелить
Димончик
А что-то очень эффективное есть, не возможный грохот сверху(
нету , можно полы сверху переделать соседям
