Заземление в частном доме.
Доброго вечера!
Друзья,есть такой вопрос.
Дом частный на 2 хозяина.Кухня-газовая варочная поверхность и электрическая духовка,на вводе воды насос,повышающий давление.Так вот,этот насос перестал работать и при прикосновении к нему ощутимо потряхивать током,вроде как все ясно ,кирдык насосу,снимить и менять или ремонтировать.Приехали ребятки,насос решили снимать для ремонта,кран перекрыть подачу воды находиться за духовкой,начинают ее вытаскивать и говорят,что и она бьет током.Предлагают хозяйке сделать заземление на дом за 3-4 т.руб.Еще ,как вариант,духовка и насос подключены в розетки с заземлением ,то есть на дом заземления нет,а в розетках провод на него подключен,то есть коротит насос,а щипать будет на корпусе все приборов в доме.
Чего то все время думал,что неплохо бы причину пробоя устранить,заземление то конечно хорошо,если правильно сделано?
С детства слышал вариант.Медный таз Закапывается на глубину 1-1,5 метра.Но прежде к нему припаивается толстый медный провод и засыпается этот таз густо солью.Сам не делал.И даже не видел как это делают.Медный таз был в семье один,для варки варенья.Бабушка прибила бы любого "электрика" покусившегося на этот таз. :D
Ребята от скуки на все руки? И насос поменять, и заземление сделать.. Предполагаю что и ремонтами занимаются, и траншеи копают, короче специалисты шЫрокого профиля.
Гнать в шею таких специалистов и вызывать нормального электрика. Пусть ищет.
Эти ребята занимаются ремонтами котлов,кстати неплохо и не дорого делают,хозяйка позвонила им т.к.других не знает,думала посоветуют кого-нибудь,а они сами взялись.Оказываеться вона как рьяно.
Думаю если в доме проводка не 3-х проводная смысла заземлять только духовку не вижу.А вы как думаете?
Как я написала выше, нужно звать нормального электрика. Он на месте поставит диагноз. Гадать но интернету, есть в доме заземление или нет, как сделана проводка, что именно навернулось, кто виноват и что делать.. Вот не самое это благородное занятие.
ИМХО конечно.
Если это частный дом, то заземление не только можно, оно должно быть.
Наверное должно быть.Но в советские времена не помню что б кто то заморачивался с заземлением.И трехконтактных вилок-розеток не видал никто.И три провода в стене не было.Фиг его знает.Как то жили спокойно.И в квартирах многоэтажек тоже самое было (и много где есть до сих пор).Заземление нужно было тем кто собирал детекторные приемники. :D
Ну а если коротнул насос,то не зависимо от наличия заземления должна сработать защита в эл.щитке.
И я тоже не помню такого количества электроники и электротехники.  А для "лампочки ильича" заземление в принципе не нужно)))
Еще пару раз перечитал сообщение Тимура..Чует сердце где то фазный провод касается металлических частей и насоса и духовки.Хотя бы пробником кто нибудь догадался по металлу провести.Наверное Фая права.Нужен там нормальный электрик.
И яя тоже не помню такого количества электроники и электротехники.  А для "лампочки ильича" заземление в принципе не нужно)))
У нас еще был телевизор "Темп",холодильник "Орск" и стиралка "Киргизия".Так что по уши в электротехнике. :D
Насос ,поднимающий давление воды,по типу сухого ротора,те ,которые шумные,установлен изначально неправильно,ротор расположен вертикально,а не горизонтально,как того требует инструкция.Думаю через сальник вода дошла до электрической части насоса и подмыкает т.к. насос не работает и щипает током.
Заземление ,конечно ,хорошо,но если проводка заложена двухпроводная и ее переделывать не собираються ,то и заземление только одной духовки думаю не нужно.
И вот мне интересно ,если бы было заземление такого пощипывания бы не было?
Какой нафиг ротор?! Там вибрацЫонный насос! Зовите электрика и не совокупляйте людям моСк!
Либо делайте фото проводки, распредщита, распредкоробок, вооружайтесь мультиметром, сейчас электрики советовать начнут, но сначала фото и описание проводки.
Спокойно ,Фая,не надо нервничать!Сами Ылектрики,если говорить Вашим стилем,ничинающие правда,любознательные!
Там такое стоит.
Двигатель
Асинхронный с короткозамкнутым ротором, закрытой конструкции, с внешней принудительной вентиляцией
Кстати,пишут Што корпус насоса требует заземления.
Угу.. Одно фото я таки выпытала.. Пусть инетовская картинка, но хоть что-то..
Давайте попытаемся вылечить геморрой по фотографии.. Остальные фотографии будут?
Вот такое еще накопал:
Так как в данных насосах не используются упорные подшипники, такое размещение насоса (вертикальное)приводит к выдавливанию смазки из дорожек качения вверх (она там вязковатая), где она благополучно пересыхает, подшипник начинает греться, инзнашиваться - увеличивается выработка, начинается биение, которое сопровождается шумом, гулом и вибрацией. А из-за влажности и конденсата (да, да - через насос протекает холодная вода - на крыльчатке и на корпусе насоса собирается конденсат) "высохшие" подшипники и сам якорь со статором двигателя заржавевают и рано или поздно НЕПРЕМЕННО КЛИНЯТ! Дальше всё понятно - двигатель начинает пускаться не с первого раза, сильно греться и в конце концов в нём горит обмотка.
Если бы я смог туда попасть,то вопросы здесь бы задавал только про заземление.
зы
Насос устанавливали те ребята которые
Их работа?
@fayaaaa,Точно не знаю,но вроде не их.
Самый интересный вопрос:
пока так и остаеться без ответа.
Фая,бог с ним уже с тем насосом.А то подтянуться в тему наши уважаемые электрики и я так и не узнаю ответа!
Возможно мой вопрос покажется глупым, но как можно лечить пацЫента, зная только его фамилию?
Ну вот есть больной "Иванов", как его лечить?!
Тимур, ты туда попасть не можешь, а лично я, даже представить себе не могу что там.. Ты просишь совета как вылечить, но не можешь ответить на вопросы..
 На этом форуме помогут однозначно, но для этого нужно подробно описать что именно лечить. "Понос" или "запор"?
@fayaaaa,
ты не правильно поняла,у нас все здоровы,лечить не надо.Это просто был пример конкретной ситуации,которую мне не надо было так подробно описывать,хто ж знал что ты так разойдешься!!!
Нужно знать,при наличии заземления такое было бы возможно?При том,что утечка на корпус небольшая и ее не хватает выбить автомат?
В 01.04.2017 в 23:46, timur1974 сказал:
УЗО, ДИФ.. Что-то вообще присутствует?
Если в розетках подключена "земля", то она в щитке куда подключена?
Много вопросов, которые на месте решаются одним взглядом, поэтому и говорю что нужно электрика звать.
В 01.04.2017 в 23:33, timur1974 сказал:
И вот мне интересно ,если бы было заземление такого пощипывания бы не было?пока так и остаеться без ответа.
Если бы проводка была сделана нормально, то "пощипываний" бы не было в принципе. Да, для этого нужно заземление, но и при заземлении может "пощипывать". Все зависит от уровня криворукости электриков.
