Спасите от шума
У себя я делал так:обильно намочил асбестовый лист(можно небольшими кусками)выложил их по трубе (она у меня тоже пластиковая) стянул-где пластиковыми хомутиками где на скотч,пока все сохло сделал П-образный короб из гвл (т.к.у меня труба идет в нише "перфом"не подобраться,сразу-же на месте к коробу прикрутил ПС профиль на саморезы, предворительно разрезав его вдоль) Потом в коробе просверлил несколько отверстий на8 примерно 40см друг от друга слицевой стороны повсей длине короба.Просверлил отверстия под дюпеля вдоль самой трубы,ну и прикрутил сам короб.Через эти дырки что вкоробе были насверлены поэтапно за три захода с низу вверх залил монтажную пену.Тут самое главное создать плотность трубе и пористось,чего мы и добились. Ну и все дешево и сердито
Народ помогите!!!!!!!Новый дом, стоят пластиковые канализационные трубы, всё вроде чудесно только одно НО!!! когда соседи с верху смывают шум стоит сумашедший :blink: Подскажите пожалуйста как можно от него избавиться????? Какими материалами и по какой технологии.Конечно хотелось бы по дешевле :unsure: Буду благодарен всем кто откликнется!!! :rolleyes:
Уже приходилось делать!Труба в нише по идее проходит?Если нет то необходимо по возможности сделать ГК каркас.Забить плотно урсой,обмотать фальгоизолом и зашить двойным гипсокартоном!Как результат получили что в кромешной тишине еле-ели различимы звуки!
Имхо, я бы применил автомобильную шумку. Первым слоем вибропласт, потолще М2 - старое название или Gold - новое. Ну или что нибудь аналогичное, битуумное. А после, вторым слоем, уже можно попробывать другие варианты, даже лучше скомбинировать, например энергофлекс, а потом минвата. Чем больше будет слоев, с различной плотностью, тем тише будет. Ну и короб еще соорудить, и в него что нибудь натолкать. Но вибрик эффект даст очень хороший.ЗЫ: Просто недавно авто шумил :))))
Я у душевой кабины с глубоким поддоном поддон обклеил стало глухо как чугун.
энергофлекс не является шумопоглощающим материалом ,впрочем как и пенопласт ,у него поры закрыты .на сайте производителя ни слова о шумоизоляции ,только теплоизоляция .Он может снизить шум от вибрации от структурного шума (но это узкий спектр частот и определенной конструкции),но не от воздушного шума.Вот тут есть проверенное решение http://tecsound.su/video.html в конце.
Дома есть аквариум (400л) ,а у него воздушный компрессор,замучил- шумит,гудит ,как рой пчел -надоело слушать ,обернул компрессор мембраной и тишина.
Иногда достаточно изолировать не сами трубы а стенки ниши ,для того чтобы шум в трубе не создавал дополнительный структурный шум в перегородках, а гасился в шумопоглатителе ,отражаясь от стен и затухая (в том числе и от перегородки-крышке).И чем массивнее это крышка тем лучше ,и плотность шумопоглатителя не менее 30кг\м3.
Вот графики (правда для к-флекс-вспененный каучук) http://www.picatom.com/7/pic-4.html
