Можно ли на слой акриловой шпаклёвки нанести слой латексной шпаклёвки ?
Можно ли на слой акриловой шпаклёвки "VGT для внутренних работ" нанести слой латексной шпаклёвки "ТЕКС ПРОФИ" ? (грунтовку надо? )
Какая на ощупь шпаклёвка "VGT для внутренних работ" по консистенции ?
Зернистость какая ?  Как у шитрок ? (мельче / крупнее)
Подходит ли под обои шпаклёвка "VGT для внутренних работ" ?
На какую грунтовку VGT изначально наносить?  Оптимист акриловая глубокого проникновения подойдёт?
У меня есть опыт работы только с двумя шпаклёвками: шитрок и текс профи..
Я еще ничего не покупал, только думаю, приценяюсь..
В моей местности 2 Leroy Merlin и 1 Castorama. (Ростов-на-Дону.)
У меня небольшая кривизна бетонных стен волнами +/-  1см.
Мастер который смотрел комнату сказал что вроде шпаклевать по маячкам не надо (слава богу). Нужно 1 слой стартовой шпаклёвки и 2-3 слоя финишной.
Соседи проживающие в моём доме никто не штукатурил стены, а все шпаклюют.
@Pablo, Выравнивал год назад потолок шпатлевкой фасадной Боларс, она продается в Леру Мерлен (на сайте только Ростова отсутствует). Она очень пластичная, можно один слой 1 см наносить. Можно ее как вариант и сверху 2 слоя финишной любой подходящей. Недавно купил Vetonit VH, буду опробовать. Вам тоже как вариант. Все влагостойкое.  Купили в Леруа мерлен готовую Somitek Fine WR, буду опробовать в ближайшее время, один слой до 5мм. С VGT универсальной и фасадной только дело имел, на них точно можно обои клеить, один слой до 7мм , дает усадку при высыхании, но это многие шпатлевки дают усадку.  Если наносить VGT, ей можно только одной обойтись. Главное на  следующий день начать шлифовать, позднее тяжелее будет. Шлифовку начинать с 80-100 шкурки.
Про возможность нанесения VGT для внутренних работ перед оклейкой обоев  спросите у тех. поддержки в чате на их сайте VGT или по телефону 8 (800) 555-50-72, звонок бесплатный по всей России.
Я видел Боларс вчера в кастораме в мешках для внешних работ и готовую в банках для внутренних работ.
Фасадная - это для внешних работ.
VGT для внутренних работ видел на хозяйственном рынке - на ней написано что можно и под покраску и под поклейку обоев.
А на потолок я без стартовой шпаклёвки - финишную dulux maxi намажу в 2 слоя, отшлифую и потом покрашу краской DULUX BINDO 2
Написано вообще можно наносить "на сухую очищеную от загрязнений поверхность".
Люди вообще её на прогрунтованный бетонный потолок наносят как побелку судя по фото в интернете. Ведь это самая ГЛУБОКОматовая - скрывает недостатки.
dulux maxi
Почему такой шпатлевкой хотите? Knauf Ротбанд Паста Профи для потолка хороша, обязательно перед применением размешать. Она только для финиша, очень белая.  Если какие-нибудь стыки обязательно серпянку в эти места и шпатлевку другую в эти места. Почитайте отзывы о ней на сайте Леруа Мерлен. Отлично шкурится, сразу 220 шкуркой, сам пробовал.  Вам Sano ee уже подсказывал. Ее и под обои можно.
Knauf Ротбанд Паста Профи для потолка - минимальная и максимальная толщина нанесения какая у неё?
А ПОД ОБОИ ОНА ТОЖЕ ПОДХОДИТ?
Какую грунтовку под неё применять и на неё под покраску?
А стартовую шпатлевку какую бы вы на ровный бетонный потолок положили под   пасту:  Knauf Ротбанд Паста Профи ?    и нужно ли стартовую ?
@Pablo
До 2 мм за слой. На официальном сайте есть подробная характеристика.
На сайте написано , что подходит, Вам и Sano про это уже писал.
Я Dulux bindo base грунтовал. Перед покраской можно Dulux bido base развести с водой 1:1.  В общем любой хорошей глубокопроникающей грунтовкой перед шпатлеванием и подходящей для краски. Если поверхность будет непыльная, можно красить сразу,
Из инструкции -
"КНАУФ Ротбанд Паста ПРОФИ — готовая пасто- образная финишная шпаклевка на виниловой основе. Обладает повышенной белизной, адгезией и трещиностойкостью. Применяется внутри помещений для финишного шпаклевания поверхности гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, оштукатуренных и бетонных поверхностей, пазогребеневых плит, стеклохолста при подготовке под высококачественную окраску, оклейку обоями, перед нанесением венецианской штукатурки и других финишных материалов.
Большие неровности или повреждения необходимо выровнять с применением смеси и высушить. Грунтование поверхности не требуется."
Неровности можно и другими шпатлевками выровнять, у Фугена тоже небольшая толщина максимальная до 5 мм. Я выравнивал потолок фасадной шпатлевкой Боларс, как ранее уже писал.
Какая зернистость на ощупь примерно у  КНАУФ Ротбанд Паста ПРОФИ  ?! (после шпаклевания поверхности)
у Шитрок готовой финишной (белая банка с зеленой крышкой)  например она - зернистость ощущается (как манка немного), у ТЕКС ПРОФИ - НЕ ощущается (гладкая).
у шпаклевки финишной DULUX MAXI она меньше (более тонкая) чем у ШИТРОК.
@Pablo,
Тоже не ощущается, очень пластичная. Если будет тяжело растягиваться можно водички немного добавить. Вы собираетесь шпатлевать? Venot VH в Ваших краях продается?
ВОПРОС: Я могу  "КНАУФ Ротбанд Паста ПРОФИ"  нанести ПОВЕРХ шпатлёвки  "VGT для внутренних работ"  ?
В некоторых местах сначала нужно зашпаклевать неровности около 4-5 мм шпаклёвкой "VGT для внутренних работ".
Действительно хорошая паста, почитал отзывы в Лерой Мерлин пишут что лучше чем шитрок.
Да собираюсь шпаклевать в мае после праздников, если всё хорошо будет.
А сейчас планирую, приценяюсь, выбираю..
Я вот еще такое нашёл:   шпаклевка БАЗОВАЯ (стартовая) ГОТОВАЯ в ведре   SEMIN  Sem-BS, 8 кг.
Первый раз вижу чтобы БАЗОВАЯ была готовая в ведре!..
Еще нашел такое:
SEMIN  Sem-BS
Semin вроде неплохие шпатлевки. Для финиша можно Semin Sem-Joint попробовать.
Пример нанесения SEMIN 2/1
Вот еще один пример нанесения Ротбанд пасты.
На какую грунтовку лучше наносить смеси :
1.KNAUF  POLIMER FINISH
2.КНАУФ Ротбанд Паста ПРОФИ
3. SEMIN 2 EN 1
@Pablo, Можно любую хорошую. Производитель Kanuf рекомендует  КНАУФ-ТИФЕНГРУНД. Если не зацикливаться, можно любую хорошую глубоко проникающую. Dulux Bindo base (к примеру) и для покраски хороша и перед шпатлеванием.  Если перед покраской грунтовать, то ее можно разбавить 1:1 c водой. Многие разбавляют с краской.  От Glims тоже хорошая шпатлевка (продается в Леруа мерлен).
