Кашу - маслом не испортишь. Грунтовки много не бывает?
Есть рекомендации что чистую бетонную поверхность нужно грунтовать пока не перестанет впитывать грунтовку..
Некоторые отделочники грунтуют по 6 раз подряд с перерывами на просушку.
Верно ли в данном случае утверждение что лучше переборщить чем недоделать?   (грунтовка не дорого строит - зато потом переделывать не придётся).
Переборщить невозможно ?
Ваше мнение ?
@Pablo, Если сильно впитывает, то я так и делаю. Но обычно двух-трех слоев вполне хватает. Наношу до тех пор, пока "течь" не будет по стене c валика. Если начинает течь, все это хорошо раскатываю по поверхности и на этом останавливаюсь с грунтованием. :)
Неверно! Это многократно ухудшит сцепление! Чем меньше впитывает поверхность, тем ниже сцепление. Неспроста, например, плитку, водопоглощение которой ниже 5% монтируют не раствором, а клеем, а ту, у которой ниже 1% очень сильным клеем. Нужно уяснить один постулат: поверхность должна впитывать. Умеренно. Но впитывать должна. Грунтовкой  призвана уменьшать чрезмерную впитывающую способность до умеренной или низкой, но не ликвидировать её. Для совсем невпитывающих или очень  слабо впитывающих поверхностей требуется специальная грунтовка. Краска держится хорошо, когда впитывается. (проверьте, где лучше держится материал на впитывающей или глазурованной стороне кафеля, на негрунтованном бетоне или стекле).  Впитывающую способность нужно уменьшать только для того, чтобы не происходило пересыхания шпатлёвки, штукатурки, клея, а так же чтобы увеличить открытое время. Если потихоньку убавлять впитывание поверхности, то открытое время не будет расти равномерно: есть некоторый предел, когда дальнейшее понижение впитывающей способности основания не оказывает влияние на открытое время клея, штукатурки, шпатлёвки. Это про впитывание. Теперь о плёнке: грунтовка не только уменьшает впитывание, но и образует плёнку. Эта плёнка является препятствием для сцепления материалов. Чем эта плёнка толще - тем хуже.
Этот момент тоже важен: если грунтовать с промежуточной сушкой, это способствует образованию плёнки, т.к. предыдущий слой грунтовки затрудняет впитывание последующего. Итог - глянцевая плёнка. А вот при грунтовании по сырому (без промежуточной сушки) картина противоположная: в этом случае происходит лучшее заглубление и меньшее плёнкообразование. Чем сильнее впитывает поверхность - тем сильнее нужно разбавлять и тем больше должно быть слоёв грунтовки "мокрый-по-мокрому". Задача - уменьшить до умеренно-низкой впитывающей способности, не создавая на поверхности полимерную плёнку. По этому нужно видеть и понимать, чувствовать так сказать, какое основание сколько раз и какой концентрацией грунтовать, учитывая а)впитывающую способность, б) микро или макропористость, в) под какое покрытие. Кстати, имейте в виду, ято во многих случаях грунтование можно заменить увлажнением, а частенько это даже лучше грунтования по ряду показателей.
Мы грунтуем проникающей грунтовкой с водой. СТ 17 смешиваем с водой и наносим распылителем.
Первый раз одна часть грунтовки и шесть частей воды, наносим распылением до тех пор пока основание не перестаёт выпитывать, даём высохнуть пока не появится 50% сухих пятен.
Второй раз одна часть грунтовки и четыре части воды, процедура полностью потворяется.
Третий раз одна часть грунтовки и две части воды, наносим чуть-чуть, чтоб не создать на поверхности глянцевую полимерную плёнку, которая значительно ухудшит адгезию клеёв и штукатурок к основанию.
Данная технология применима к пенобетону, газобетону, керамзитобетону, кирпичу, тёплой керамике, арболиту. Не применима к тяжёлому бетону, тяжёлый бетон грунтуем один раз, разводим грунтовку один к четырём и всё.
У меня обычные бетонные стены советские.
Мне значит нужно грунтовать один раз грунтовкой глубокого проникновения  "оптимист" например?!
