Кирпичная стена. Лофт. Расшивка швов.
Опубликовано (изменено)
Отодрал старую штукатурку, зачистил кирпич железной щёткой, расчистил швы от старой штукатурки и сыплющегося раствора на глубину 1-2 см. Теперь хочу затолкать в швы белый ротбанд, всё это покрыть грунтовкой и так оставить. Красить или покрывать лаком не хочу по эстетическим и практическим причинам - краска и лак впитаются в кирпич и потом в него уже ничего не впитается, т.е. трудности с последующей штукатуркой (если кто-то захочет это сделать), хотя конечно решаемые, но зачем заранее создавать трудности на потом? Пока штукатурить не планируется, но что будет планироваться потом - неизвестно, поэтому заранее не хочется портить стену.
Какие могут быть проблемы в том, чтобы расшить швы ротбандом и оставить стену покрытой грунтовкой на кухне?
Может расшивать следует не ротбандом, а чем-то более подходящим? Покрывать не грунтовкой или поверх грунтовки чем-то ещё?
Изменено пользователем rjb61344
Ну разве что низкая прочность ротбанда, низкая его водостойкость (при мытье он будет размываться), его структура грубовата и грязь будет въедаться, ну а грунтовка - это малозащитное покрытие. Есть затирки на цементной основе для таких широких швов. В общем-то особо страшного нет.
это да...  Можно ещё вместо лака пропитку по камню взять. Но и она ухудшает сцепление последующей штукатурки. Так что тут уж определяться: либо делать надёжно и эстетично, либо в расчёте на оштукатуривание. Я считаю, всё-таки проблемы нужно решать по мере поступления: сейчас сделать лаком или пропиткой, а когда придёт время перештукатурить - тогда и думать как.
Были у меня такие стены. Тоже дкмал кирпич оставить, а потом подумал, подумал, и решил заштукатурить. Потому что сделать нормальные, пригодные сдля жилого помещения стены из ЭТОГО - ой как не просто.
А откосы в стиле "ЛОФТ" как собираетесь сделать???
Примерно вот так:
(печально, что форум не умеет переворачивать картинки снятые смартфоном вертикально, используя EXIF-данные из файла .JPG)
Есть ещё один вопрос: при выковыривании всего что сыпется, получаются приличные такие дырки, до трёх сантиметров глубиной. Я так стену не развалю совсем? Не ослаблю? Если затирки напихать в щели, то затирка повысит прочность стены?
Неплохие варианты. Хорошо что нас этот выбор миновал, так как нам строила бригада, и все решения принимали они. Мы только занимались обустройством. Поставили в гостиную отличную печь Термофор
По штукатурке или затирке я так и не понял.
Вижу на сайте леруа мерлена затирки только для плитки. А там швы узенькие.
Как искать затирку для кирпича? Это то же самое?
А может ЦПС где-то достать и им заделать?
