Как сделать тумбу под раковину
Помогите разобраться, как сделана такая тумба под раковину и унитаз. Есть идеи как ее сделать своими руками?
На крайний посоветуйте компании, где можно заказать
Спасибо
идеи конечно есть. Именно этот вариант не самый удачный,пользоваться рукомойником не очень удобно. Чтобы советовать,нужно знать имеющиеся габариты пространства возле унитаза,конструкцию бачка,расположение кнопок-рычагов слива...Ну и выбор материала для тумбы. И еще,как новичку на форуме-не надо призывать советовать компании - спамеры сразу слетаются как мухи на... Ну а если ,собственно ,тема только для спама и создана,то зря -сезон охоты на спамеров здесь круглогодичный,администрация быстро и бесшумно прекратит это безобразие,  и на этом всё закончится.
@Alef, помещение 1050*940. Поделитесь идеями, тема для того и создана. Унитаз еще не покупали, так что есть возможность все продумать и предусмотреть. В предложенном варианте не понятно, как сделан смыв
В одной компании мне предложили сделать тумбу за 16,5 тыс без столешницы, в другой за 27 тыс со столешницей из искусственного камня, это дорого. Есть мастера, которые делают ремонт, можно им заказать. Только нужно понимать как и из чего это все делать... А пока этого понимания нет. Поэтому и обращаюсь на форум за помощью.
отличная ширина и ...ну,почти хорошая длина помещения.Необходимо по-максимумум компактно разместить сам унитаз с бачком ,чтобы перед ним осталось как можно больше места.При этом ширина туалета позволяет сместить сам унитаз относительно центра...и вот тут встает вопрос о целесообразности всей возни с размещением рукомойника так,как Вы хотите,ведь проще и логичнее разместить его отдельно на стене ,примерно так
только здесь унитаз по центру.
Если всё же очень хотите рукомойник у задней стенки, то варианты будут НЕбюджетные -1.инсталляция (под вопросом из-за высоты всей конструкции,размещение рукомойника будет возможно только РЯДОМ с инсталяцией ,никаких мебельщиков для этого не надо привлекать,всё делается отделочниками ,материалы те же,что и во всей отделке санузла  ) 2.Скрытый бачок .Тоже недешево,но дает чуть больше  свободы, и уже возможно создание вот таких конструкций
кстати,это почти то,что Вы хотите,ширина всего этого дела тоже близка к ширине Вашего помещения.Рукомойник можно сделать как на Вашей картинке. Здесь тоже не стоит рассматривать всю конструкцию как "тумбу с унитазом и рукомойником " -это не предмет мебели, это грамотно смонтированная ,исправно работающая сантехника + декоративные панели. Резимируя -ищете технику(унитаз,бачок,рукомойник),считаете-чертите,подготавливаете опорную конструкцию ,переднюю панель ,монтируете всю технику,сверху  столешница (выбор материала  зависит от предпочтений и бюджета) . То есть ,говоря простым языком, нельзя взять тумбочку с дырками для труб и к ней "приставить" унитаз и рукомойник.
да не за что. Я так понял,Вы с этой картинкой ходили по мебельным мастерским и там Вам прайсы выдавали вышеозвученные.Сейчас нужно сделать всё то же самое,только идти в магазин сантехники. И вот когда там скажут "да,вот у нас есть такой бачок,к нему вот такой унитаз и вот такая раковина" -вот тогда всё в кучку собираете,и если нужна помощь - приходите,вместе подумаем,посчитаем,почертим .
4 часа назад, СобакаПанина сказал:
унитаз с тумбой - извращение!
СобакаПанина ,ититьская сила ! Уж вам ли не знать что такое настоящее извращение....:D (пипец,что у людей в головах...назваться собакойпанина :) клиника однако...и вовсе не ветеринарная )
Гость
Ну почему сразу извращение? Это экономия места, в маленьких квартирах это находка)
Гость
Лучше заказать,а то самим слажновато на мой взгляд такое наваротить)
