Течет вода с крана в ванной при включенном кране на кухне.
Здравствуйте. Нужна консультация специалиста по проблеме - когда я включаю воду на кухне ("Однорукий" кран) в ванной начинает течь вода (там стоят обычные механические краны). Поменял буксы в ванной на холодной и горячей воде. Не помогло. Сам кран в ванной работает исправно и не протекает.
Заранее спасибо за помощь.
Olga1991
А течет прям из закрытого крана? Не могу понять...
@Arseus, магия с напором, как мне кажется. Раньше никогда никаких проблем не возникало с самиим напором? Знаю, что жилищник иногда может баловаться. У самого так было, но со всеми сразу.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, удалось ли вам решить эту проблему со смесителями? Потому что у нас обнаружилась абсолютно такая же ситуация.
10 минут назад, Evgenik сказал(а):
Прямо чудеса какие то, вода течет из закрытого крана.:noddle: Это или кран не закрыт, или течёт не вода...
Если бы)
У нас с автором вопроса расположение отличается: в ванной однорычажный смеситель, а на кухне обычный с двумя маховиками. А получается следующее: когда в ванной включаешь горячую воду, не теплую, а именно когда рычаг в левом, горячем, положении, то на кухне выключенный кран начинает капать. Это странно. Но опытным путем выяснилось, как "выключить" капанье на кухне. В процессе этого капанья открываем там горячую воду и резко закрываем. Или с первого, или со второго раза срабатывает и капать кран прекращает. Но все это дело напрягает. То бишь сам по себе кран на кухне не течет. Что там за разница в давлениях не понятно...
Это потому, что уплотнение какое-то чудит. Скорее всего, в картридже, его пора менять. Пока давление воды полное, оно поджимает уплотнение так, что ничего не течёт. Когда открываете другой кран, давление падает (скажем, с 3 до 2 бар), сила поджима падает и начинает сочиться. Как правило, такое возникает в или плохо сделанной или старой системе, или когда фильтр забит (на нем падает давление).
Отпишусь, на всякий случай, как разрешили проблему. Достали и разобрали кран-буксу для горячей воды. Было немного известковых отложений, прям совсем чуть-чуть. Все почистили. Подсмотрели в одном видео и сделали еще так: на торец, который сопрягается с керамической пластиной, приклеили для плотности кусочек изоленты. И теперь не капает кран, если в ванне включить горячую воду, и работать стал плавнее. :)
