Чем максимально быстро и дёшево обработать пенобетон, чтобы не пылил?
Доброго вечера!
Арендую под склад отапливаемый гараж, стены которого сделаны из пеноблоков.
В помещении пыльно, есть ощущение, что это бетон со стен. Чем бы их обработать максимально быстро и дёшево, чтобы перестали пылить?
Заранее благодарю.
Любой ГГП (грунтовкой глубокого проникновения). Это свяжет пылевые частицы.
Если необходима эстетика- развести (разбавить) краску (лучше моющуюся) 1\3, где 1-краска; 3- воды. Загрунтовать этим составом. И красить после высыхания грунта (уже не разведённой краской) в два слоя.
Спасибо вам за ответ!
Утоняющие вопросы:
1. Т.е. если просто покрыть стены грунтом, после его высыхания поверхность всё равно не будет пылить?
2. По варианту с краской: правильно ли я понимаю, что этот вариант на самом деле не особо эстетичный на выходе, т.к. стены не отшпаклёваны и все стыки пеноблоков, все неровности стен все равно будут видны?!
3. В случае с краской грунтовать не нужно совсем?
1) Сама поверхность пылить не будет. Но на поверхности (особенно не  ровной), пыль будет скапливаться...
2) Да, вариант не эстетичный, но он гораздо "эстетичнее" чем не крашенная поверхность. Потому как стена будет выглядеть однотонной, а не разделённой на куски блоков со рваными линиями клея или раствора...
3) Перед покраской (как впрочем перед любым новым этапом работ) рекомендуется грунтовать поверхность! Это необходимо для адгезии наносимых материалов. А так-же для уменьшения ускоренного впитывания влаги в основу. Ну, и для "прибивания" пыли ;)...
