Подиум душевого поддона - выбор смеси
ДВС, мастера!
Подскажите какую проверенную смесь можно использовать при формировании бортика поддона. Радиусный подиум (поддон) со сливом уже сформирован, стоит задача поднять борта на высоту 70 мм, ширина бортика - 60 мм. Буду конечно же армировать штырями арматуры + проволока или сетка, и заливать в опалубку, но вот какую смесь использовать, чтобы не потрескалась после высыхания - в раздумьях. Был совет смешать 3 части простой ЦПС с 1 частью плиточного клея, но я сомневаюсь в эффективности.
Короче, если есть опыт формирования таких достаточно толстых конструкций, то поделитесь, плиз.
Есть такая смесь, называется "литой бетон". Если добавить фиброволокно, должно держаться намертво.
А так-же есть готовая смесь "ремсостав". Она конечно гораздо подороже чем остальные цементные составы, но схватывается и приклеивается- ничем не оторвать! Только небольшой минус (с моей точки зрения) - очень быстро схватывается.
Спасибо! А у какого производителя лучше этот "литой бетон" и ремсрстав? Я так думаю, что и "литой бетон" "литому бетону" - рознь. Сегодня посмотрю, что есть в наших магазах.
Я работал с растворами от Петролит и Крепс. На мой взгляд, очень качественные производители.
