Подготовка стен
Здравствуйте. На стенах были обои, под ней шпатлевка, что под которой не было видно, которую сняли и увидели, что в некоторых местах, не везде, под ней краска, иногда краска прямо по бетону очень маленьким слоем, просвечивает бетон, а местами слой толще и под ним еще тонкий слой шпатлевки, кое где это убирается легко, а где-то только с большим усилием скребсти шпаталем, долбить шпаталем, держится крепко.
На стены планируется пару слоем шпатлевки и покраска.
Вопрос вот в чем: надо ли удалять эту старую краску или можно оставить так, раз держится хорошо? Если удалять, то каким способом  , с помощью какого инструмента это легче сделать, т.к. вручную долго и много сил уходит.
Спасибо.
Ответ прост и Вы его знаете. Чем больше сможете удалить, тем лучше для вас. Что останется, сделать насечки. Но лучше если ничего не останется. Потому что не в том дело, что краска держиться хорошо, а в том, будет ли хорошо держаться шпаклевка на краске.
1 час назад, clavdin сказал:
А ничего нового не придумали
1 час назад, KGB сказал:
В том то и дело, что на ней хорошо держалась шпатлевка до этого начала ремонта, ничего не отвалилось само, когда ее убирали. Если раньше держалось, то прогрунтовать бетоноконтактом и наверно не хуже будет держаться новая?
Велика вероятность, что новый слой шпаклевки за счет избытка влаги, и усушке может оттянуть старую шпаклёвку от основы. И вы получите "лопухи" в местах где остались не зачищенные поверхности.
Бетоконтакт, необходим на плохо впитывающих основаниях. Гладких... Для старой шпакли не подходит. Скорее сделает только хуже- "законсервирует" плохо держащуюся основу. Которая со временем может отслоится.
Как минимум, необходимо тщательно смочить старую шпаклю водой. Лучше горячей. Оставить на 10-15 минут для набухания и расслоения. Дальше, жестким шпателем снимать до основы.
