Бетон
Добрый вечер,скажите пожалуйста сколько килограмм надо песка и,щебня и песка на 1 куб бетона марки м-200,если цемент м-500?Я прикидывал но не знаю правильно или нет цемента 241 кг-песка 512 кг-щебня 800 кг
А влажность учитывать собираешься? Песок и щебень так-то кубатурой мерить надо, а не весом.
Эксперимента ради, взвесь ведро сухого песка, ведро сырого песка, и офигей от разницы.
В 28.05.2017 в 23:07, fayaaaa сказал:
1500 кг 1 куб песка,мне нужно примерно-дорожки садовые лить.У нас доставка мерит в тоннах,а мне надо в кубах вот и спрашиваю
В 28.05.2017 в 23:14, volkodav сказал:
Если исходить из данных опубликованных здесь http://www.probeton.su/sostav_betona/
То получается 160 цемента, 512 песка и 784 щебня.
а 160 кг цемента не мало на куб бетона?
Чтобы сохранить марку бетона, поищите информацию о пропорции между цементом и водой. Много зависит от «густоты» раствора. От этого дальше и подбирают количество цемента.
4 часа назад, womer сказал:
Да здесь такая штука - каждый считает свои пропорции правильными.
Вот нашёл калькулятор расчёта, написано что ГОСТ. http://kub-peska.ru/pro...roporcii-1m3
Только в кг пересчитывать всё равно надо ) А в кубах и литрах - пожалуйста. Но это и правильно, fayaaaa верно заметила.
