ГКЛ в старом доме
16 минут назад, minvareg сказал:
Это что? профиль режется и гнется буквой Г?
Да, типа того.
Только если
38 минут назад, minvareg сказал:
у него подвижки происходят.
то ничего не поможет, и ГКЛ порвать может
1 час назад, minvareg сказал:
6х3 метра примерно.
Лист 12, таблица 14, как раз то что нужно)
102-0003.pdf
44 минуты назад, KGB сказал:
Только если
+100500
Необходимо быть твёрдо уверенным, что основание для крепежа гкл конструкции не подвижное. если оно "дышит", трещины гарантированы!
Как вариант можно рассмотреть короб по периметру помещения (этим уменьшится амплитуда воздействия на площадь потолка), а в центре сделать натяжной. Ну, либо в центре сделать из ГКЛа но каркас не привязывать к потолку, а только к вертикальным частям короба. Но это только при условии что в короткой части пролёта будет не более 2-х метроов.
1 час назад, KGB сказал:
Так, тогда такой вопрос. Потолок, как видно на фото в первом посте сейчас оштукатурен известковой штукатуркой по дранке и поклеены обои.
Штукатурка конечно местами сыпется кусками, если обои содрать(ей лет 40 уже, а то и больше), но в целом держится нормально и были обои не порваны(правда там газета сначала, потом уже обои). Это может говорить о том, что потолок достаточно стабилен?
