Каким способом восстановить короб вентиляции?
Панельная 10-этажка.
Достался "подарок" от прошлого собственника квартиры: короб вентиляции был подрезан наполовину.
Хочу восстановить прежний размер короба. Чем это лучше сделать? Толщина стенок бетонного короба - около 3 см.
У меня есть много обрезков ГВЛВ, которые как раз подошли бы по размеру. Но не знаю, как нормально закрепить направляющие к тонким бетонным стенкам.
Если выбрать пеноблоки - у них минимальная толщина 5 см, а значит они немного заузят короб и будут опираться только тремя сантиметрами на короб нижнего этажа - какова надежность такой конструкции?
В общем, если кто знает, чем проще и быстрее будет восстановить - welcome.
Можно выстроить (склеить) конструкцию из 20мм. ЭППС. И поверху, для жёсткости, обклеить ГВЛВ.
4 минуты назад, GudMaster сказал:
Горючее в вентшахте? Оригинально.
Да просто приклеить ГВЛ на плиточный клей. Того контакта, что есть должно быть достаточно для удержания. Ну можно саморезами еще в доски прихватить. Первый лист на клей, потом сверху еще 2 листа прикрутить. Как раз 3 см будет
7 минут назад, torki сказал:
А доска не смутила?...
Стенки с боку насквозь победитовым сверлом 6 мм, затем шурупами через эти отверстия закрепить профиля для гипсокартона внутри шахты как сейчас стоят бруски,  к ним уже крепить ГВЛ. Если бруски удалять не собираетесть, то закрепить также и  ГВЛ к ним.
Под головки шурупов подложить шайбы.
1 минуту назад, GudMaster сказал:
Еще как.
Вклеить полоски на фюген или плиточный клей и саморезами
Может не совсем точно выразился, но речь о наращивании короба в длину, т.е. нужно пристроить п-образную конструкцию.
Начертил в размер, черное - бетонный короб, оранжевое - предполагаемая обшивка из ГВЛВ. Красным нарисовал кнауфовский потолочный ПН, видно, что он не лезет.
Доски, которые на фото, вряд ли буду оставлять, т.к. если вентиляцию будут проверять в доме, то посторонние и горючие предметы в шахте могут вызвать вопросы.
Короб этот между кухней и кладовкой и его вполне могут задеть , поэтому совсем хлипким его не хотелось бы делать.
Собрать красную часть отдельно на профиля от ГКЛ, а потом установив с боков закрепить пластинами.
1 час назад, sundell сказал:
А зачем? Соседи снизу жалуются на плохую тягу?
В 02.06.2017 в 13:13, Bagis сказал:
Соседи снизу тоже подрезали короб, а кто-то вообще полностью срезал. Эксплуатирующая организация начала проверку, опуская груз на тросе. У верхних соседей такая же перепланировка была, но они все восстановили недавно, теперь груз упирается в мой подрезанный короб и моя очередь восстанавливать прежнее сечение.
