Щель в межквартирной стене
Подскажите, пожалуйста, советом, чем заделать щель. Есть похожая тема, но холивар в конце меня скорее запутал, чем помог.
Новое приобретение, но не новостройка, затеяли ремонт, почти сразу же нарисовались соседи и поведали грустную историю, что слышимость между комнатами ужасно хорошая. Мы сразу приуныли, уже подумывали о каркасной облицовке, отказавшись от натяжных потолков (как-то страхово к 6 метрам длины стены крепить полотно), но начали с малого - перенесли сквозные к соседям розетки, обстукиваем стены, ищем щели, планировали замазывать их акриловым герметиком (поверх шпаклевка и тд).
И кажется нашли главную проблему: вверху железобетонная балка со сторонами 25-30 см, а ниже стена какое-то подобие гипсолита (вперемешку с деревяшками или на деревянной обрешетке). Между ними 5-7 мм щель, длиной на почти всю комнату, те чуть менее 6 м, и глубиной 13-15 см, то есть если просунуть отвертку, то похоже упираюсь в штукатурку соседей.
Что делать?
1. Посоветовали быстро и просто запенить монтажной пеной. Но она вроде плохо поглощает звук. Да и боюсь, не попрет ли она со стороны соседей каким-нить бугром.
2. Склоняюсь к варианту, что хорошо поглощает звук минеральная вата. Но если ее забивать на подобие пакли, т.е. уплотнять, то ее звукопоглощающие свойства ухудшаются? Или просто узкие полоски вставить, не уплотняя, где-то на 50% глубины, потом ротбандом (или расширяющийся раствор будет лучше?) и финально стык акриловым герметиком?
3. Полностью чем-то типа штукатурки туда попытаться залить, тем же ротбандом, расширяющимся раствором (насколько он может расширится, не будет ли проблем у соседей?). Я тут своими остаточными знаниями по математике насчитала требующийся объем в почти 5 литров.
 Вам поможет пена с низким коэфф расширения, предварительно увлажнить шов и желательно из професс пистолета, затем сетка , штукатурка, шпатлевка. .....
Спасибо, попробуем найти у знакомых пистолет или купить на раз дешевый.  Продолжу тогда свои ламерские вопросы. У tytana и soudal есть пена с таким прям названием low expansion. Нагуглила, что был удачный опыт kimtec liquid penoplast. Что-то из этого и надо или подойдет что-то менее профессиональное?
