Добрый день.
Наверное, тема изъезженная, но не нашел ответа на один маленький вопрос. Как подключать трубу водопровода к бачку? То что нужно подвести саму трубу я понял, а вот какое соединение использовать: я думал американку на конце ПП трубы. Но многие сказали, что это опасно и надо простую комбинированную муфту припаять на конец труба и закрутить клапан набора воды.
а кран какой можно фото. просто они разные бывают
Только что, sansvarka сказал:
и какой фирмы инсталяция
22 часа назад, Karomag сказал:
У меня получилось так:
Однако, соединение муфты и крана сделал не снаружи (как изначально предполагалось), а внутри бачка - типа подстраховка. :)
Муфта проходит в отверстие бачка (в этом конкретном, с Геберитом, случае).
В 09.06.2017 в 12:01, bagayama сказал:
Подключил ПП «мама» посадил на анаэробный герметик. Сидит хорошо. Завести муфту внутрь - хорошая идея. Но в принципе, если что потом можно расширить вход и сделать что то с соединением - а больше, наверное, нечего там делать.
