Покраска дома!
Всем привет! Надеюсь на помощь!
Затеяли на даче ремонт, решили обойтись без обоев и покрыть стены краской, как говорится современно-молодежно. Но выяснилось, что стены отвратительные, предстоит много работы. А мы очень далеки от отделочных работ. Здание большое, поэтому думаем краску взять оптом. Надо выровнять стены, убрать гниль и покрыть от пожара.
На просторах интернета, как всегда, много информации, сложно определиться. Подскажите, что лучше выбрать и какие краски использовать. Какая грунтовка и эмаль лучше для покрытия дерева? Нашла на сайте краски спб хв-110 и пф-115, не уверена подойдет ли нам... Что думаете?
А стены то вообще из чего? И в каком состоянии? А то эта фраза
7 часов назад, jreyl сказал:
наводит на мысль что выбор краски в данном случае дело десятое.:huh:
Из бревен, состояние на 3\4
Заинтересовались краской КО-855.Кто-нибудь сталкивался с ней?
Эта эмаль обладает огромным количеством свойств, которые делают ее незаменимой при окраске самых различных поверхностей.Так эмаль КО-855 способна переносить высокие температуры.Эмаль КО-855 на протяжении длительного времени защищает поверхность от всех внешних агрессивных воздействий – перепадов температур, влажности, сырости и нагревания солнечными лучами. Благодаря специальному составу краска не теряет свой цвет после воздействия ультрафиолетовых лучей, что на протяжении долгого времени позволяет сохранить ее первоначальный цвет.
jreyl, современная индустрия красок предлагает огромный выбор материалов для окрашивания именно древесины и позволяет отказаться от использования универсальных красок типа хв и пФ. Рекомендую обратить внимание на такие материалы как масляные лазури, декоративные воски и т.д. Эти материалы не только подчеркнут красоту древесины, но и обеспечат надёжную защиту.
Можно применить декоративный воск Colorwachs от производителя сайкос. Его расход экономичен (в вашем случае, это очень актуально, так как здание большое и соответственно площадь покрытия тоже) - 1 литра в среднем достаточно для покраски 13 м2 в два слоя, имеет долгий срок службы. Средство работает не по принципу образования защитной пленки на поверхности древесины, а путем укрепления верхнего слоя древесины. Масла глубоко проникают в поверхность, насыщая древесину и делая её более устойчивой к влажности, а воски в составе дают необходимую защиту от истирания. К тому же, палитра оттенков масло-воска настолько обширна, что вы без труда подберете нужный цвет. За такими поверхностями легко ухаживать и обновлять  (достаточно нанести новый слой поверх старого, без всякой шлифовки).
