Нужно ли убрать старую краску со стен ( не санузел)
Всем здравствуйте! Вопрос такой: в квартире хочу перекрасить стены в коридоре и на кухне. Сейчас на стенах нанесена "моющаяся" краска (красили примерно 2 -3 года назад). Вопрос такой: обязательно ли снимать старый слой краски? Может можно пройтись грунтовкой, а затем на 2 раза перекрасить? Если снимать все-таки придется, то подскажите оптимальный способ для этого?
Снимать не нужно , отремонтировать дефекты если таковые есть, сами поверхности почистить, помыть слегка , грязные пятна удалить
47 минут назад, Sano сказал:
То есть подготовка стен, далее грунтовка и покраска?
Грунтовка также не нужна, у вас стены уже покрашены
Если только спец грунтовка которая идет совместно с краской и производитель рекомендуют в таком случае
Также дефекты нужно обработать отдельно чтобы в итоге был одинаковый фон всей поверхности перед покраской
